[DÚVIDA] - Pq a bobina só funciona o terminal 2 e 3?
Re: defeito cabiludo no corsão 2004
Hummm...então ele não dará informação direta e quem for analisar os dados vai ter alguma dificuldade...
É estranho não haver nenhum alarme...
Dei uma olhada na lista dos alarmes de meu carro e realmente a ECU monitora tanto a chegada do sinal da roda fônica quanto a carga que vai pras bobinas...(tensão alta, circ./fiação aberto...tensão baixa, circ./fiação em curto)
Cód Descrição
19 Sinal incorreto do sensor de RPM
41 Falha na bobina dos cilindros 2 e 3- Tensão alta
42 Falha na bobina dos cilindros 1 e 4- Tensão alta
63 Falha na bobina dos cilindros 2 e 3- Tensão baixa
64 Falha na bobina dos cilindros 1 e 4- Tensão baixa
Seu carro é mais moderno e os códigos devem ser os de 3 ou 4 dígitos, mas a descrição não deve ter se alterado, pelo contrário devem ter até aumentado...
Cód Descrição
- Registrado em: Sábado 29 2017f Abril 2017 01:38:39 AM
- Ano de fabricação: 2004
cara não sei o q o mecânico fez deve ter mexido em algum fio ele funcionou ai fomos da uma volta nele com alta rotação a 100 km e do nada apagou novamente a saída 1 e 4 da bobina
não era pra ser 12 esse?Bange escreveu:É estranho não haver nenhum alarme...
Cód Descrição
Não, não...esse 12 é para ausência total...este 12 sempre aparece como alarme na primeira posição de memória, assim que se liga a chave (óbvio, pois o motor ainda não girou)...no caso do 19 é exatamente a qualidade do sinal esperado.
Esse 19 também aparece quando se coloca rodas com quantidade de dentes diferentes.
hummmmm, esse nunca vi
gente desculpa demorar responde , ainda não conseguir ajeitar o corsa ele apresentou um novo problema o rele da bomba ficava disparando direto e o painel apagava não sei mais o q fazer
- Registrado em: Terça-feira 11 2017f Julho 2017 05:54:54 PM
" roda fônica" é a polia que vai no virabrequim da correia do alternador????Bange escreveu:Não é bobina, não é a ECU e nem os conectores, só sobrou a fiação...aberta em curto entre si com o chassis...já verificou o sensor da roda fônica? É ele que informa pra ECU, que comanda a bobina para o momento das centelhas.
Bom, a roda fônica não pode ser chamada de polia, pois não recebe correia...mas a polia do alternador e a roda fônica fazem parte da mesma peça montada no eixo do VB...a parte dentada (que não vai correia), é a roda fônica e seu sensor é montado muito próximo a ela (quase encostando).
O filme é de um Meriva, mas é a mesma analogia...
https://www.youtube.com/watch?v=6KusaXxE6rI
- 4792 Exibições
- 2052 Exibições
- 7052 Exibições
- 3082 Exibições
- 1229 Exibições
- 1258 Exibições
- 17594 Exibições
- 493 Exibições
- 2320 Exibições
- 817 Exibições
