Esta palheta e muito boa, estamos usando ela no gl, gastei tanto que logo vou colocar no meu carro.
Esta limpeza e sempre bom fazer, evita q acumule sujeira e não deixa encardido, preciso fazer isso também kkkk.
Arrefecimento e complicado, temos sempre ficar de olho, mas parabéns ai pelo cuidado.
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
[FOTOS] - Maxx Sedan Prata do Cledson: Um dia será PREMIUM - Cledman
- Maurício Pecker
- Registrado em: Quinta-feira 21 2013f Fevereiro 2013 08:54:33 PM
estas palhetas são muito boas eu tenho elas no meu
- josé.guilherme
- Registrado em: Segunda-feira 25 2016f Abril 2016 02:03:23 PM
- Ano de fabricação: 2005
boas palhetas tambem uso elas
quanto a espuma magica é um bom produto, quando tinha um carro com bancos de tecido procurava isso e nao achava em lugar nenhum ate q axei uma unica unidade na cidade vizinha, a gora q so tenho carro com banco de couro tem de monte ate aqui na cidade que eu moro (que tem 6000 hab) hahahaa
- Cledman
Pois é pessoal!
Andei bastante na chuva esses últimos dias e o funcionamento da palheta está demais!
Nem um barulho sequer e limpeza impecável!
A espuma mágica é muito boa mesmo! Segunda vez que utilizo. Agora nem foi tanta mágica quanto da primeira vez, pois, o grosso mesmo de sujeira que acumula, já foi retirada.
O líquido do arrefecimento agora está certinho! O carro está numa fase muito boa agora, sem qualquer tipo de barulho e manutenção em dia.
Mas claro, sempre algumas coisinhas a gente inventa de fazer!
Grande abraço pessoal! Obrigado pelo retorno!
- Cledman
Fala amigos, tudo bem?
Bom, na 6a chegou mais uma encomenda!
Justamente para dar continuidade ao processo de vedação total do carro!
Agora é uma borracha de vedação.
Ela tem um formato de "Z" e é melhor aplicada em partes da porta .
Vejam abaixo:
Reparem que ela tem uma parte com fita 3M. A outra, fica para fora, justamente para vedar espaços.
A parte de trás:
Então qual é a ideia? Justamente fechar a parte da frente da porta do carro.
Lá tem um vão, concordam? É essa parte abaixo, demarcada de vermelho.
O que pensei em fazer? Aplicar ela do lado de dentro da porta.
Vejam o esquema que montei abaixo. Essa seria uma visão olhando o carro de cima.
Reparem que essa borracha tem uma barriguinha. Essa barriga justamente entra no vão ali.
Será que pelo esquema da pra entender? Então ao fechar a porta, a borracha "entra" ali para a carroceria, vedando a frente e evitando vento e poeira.
Eu aplicaria a borracha nessa parte delimitada de vermelho:
Aqui, ela aplicada:
Vejam que na parte de baixo, eu fiz um pequeno vão, pra justamente ela fechar na borracha que fica no rodapé do carro (ali onde entra o spoiler, perto das soleiras). E eu não fiz ela descer até o final da porta, pois, ainda vai entrar uma borracha ali que não chegou ainda pra mim.
Agora, eu resolvi aplicar na coluna B também. Lembram que eu já havia feito?
Vejam como era:
Bom, acontece que no meio, entre uma porta e outra, sobra um vão.
Muita gente justamente coloca um vinil preto na coluna B pra justamente não ficar aparecendo a cor da carroceria do carro ali. Então, eu tive uma ideia: Aplicar essa borracha na porta ali. Assim, eu não só vedaria, como também tamparia a carroceria.
Retirei a vedação antiga que eu fiz e apliquei essa e fiz o mesmo processo da outra parte da porta.
Vejam a imagem abaixo:
Aqui um pouco mais de longe:
Aqui ela aplicada. Olha que beleza! Fecha muito bem e da um acabemento legal!
Daí, para melhorar ainda mais, por trás dessa ("A"), um pouco mais para trás, por dentro da porta, eu apliquei aquela antiga ("B") que
estava antes. Demarquei com uma faixa vermelha. Daí, se entrar algum vento na parte demarcada pelas setas, não passará pela borracha de trás. Vejam abaixo:
Aqui, a visão por trás. Vejam como elas se complementam:
Aqui seria o esquema, como se tivéssemos olhando a porta por cima, numa visão raio X.
Aqui, em foco, a coluna B por fora. Agora, ficou fechado completamente onde marquei com as setas:
Coluna B, mais para baixo:
Sem necessidade de colocar o vinil preto. Ficou a própria borracha,vedando tudo!
Eu fiz na porta da coluna C e na continuação dela até mais abaixo também, mas só agora que notei que esqueci de tirar as fotos!
Em todo caso, da pra notar como era antes e depois.
Vejam, onde marquei com a seta, que mesmo tendo a borracha que apliquei da primeira vez, tem um certo desnível.
Ele não ocorre mais.
Bom, por hora fico aqui. Depois eu tiro fotos mostrando a porta como ficou, nessa parte que faltaram as imagens. Abraços e ótima semana!
Vejam abaixo:
A parte de trás:
Aqui, ela aplicada:
Vejam como era:
Ficou de primeira
Parabéns
Parabéns
- Projeto Black SS -
- Uorrned
Top demais, passa os tipos das borrachas que usou p/ cada coisa é os links se puder!
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
- josé.guilherme
essa vedaçao melhorou nos ruidos internos?
- Cledman
Leandro_Araújo
E ainda não está terminado hehe.
Denrrou
Essa aqui eu usei na carroceria e parte traseira da coluna B
https://pt.aliexpress.com/item/4Meter-S ... 0.0.f2yRr4
Essa aqui foi usada na coluna B e nas portas
https://pt.aliexpress.com/item/KAHNOS-Z ... 0.0.f2yRr4
Tirei uma foto aqui no estacionamento do trabalho só pra constar a porta traseira como ficou. Nela foi aplicada esse segundo tipo ae.
josé.guilherme
Quando o comprei, passei manta asfáltica nas portas, alem do feltro betumado.
E da primeira vez que passei a vedação, acabou com um pouco de vibração que vinha da porta. E, claro, não tem qualquer tipo de som de vento e coisa do tipo. Mesmo em alta velocidade, nada mesmo. Praticamente escutamos só motor.
Deu diferença sim de como ele era antes e depois das vedações. É algo que você consegue notar.
Em alta velocidade então a diferença é bem considerável.
Agora, o que pude notar é que melhorou ainda mais em termos de poeira vinda de fora. Praticamente não entra mais.
Eu fiz isso no sábado e o carro está limpo do mesmo jeito até agora.
E hoje notei que o barulho ao fechar mudou. Ficou "opaco" e a porta parece que fecha macia. Digo, talvez por conta da borracha, ao fechar, acaba abafando o som.
Se for o caso, depois eu tento gravar com a câmera pra demonstrar o que estou falando.
Valeu cara! Deu trabalho, mas o resultado compensa.Ficou de primeira
Parabéns
Denrrou
Tranquilo.Top demais, passa os tipos das borrachas que usou p/ cada coisa é os links se puder!
josé.guilherme
Rapaz, nesse sentido, não senti diferença, pois, internamente o carro já está silencioso.essa vedaçao melhorou nos ruidos internos?
- EliasG2R
- Registrado em: Quarta-feira 28 2015f Outubro 2015 03:42:48 PM
- Ano de fabricação: 2007
Fala Cledman!
Então mano como sempre estou pegando algumas referencias de seus UPs para o Corsa.
Estou me preparando para comprar as borrachas e ver como que vai ficar a questão de isolamento da mesma. hehehe
Eu iria trocar de carro só que vou ficar mais 2 anos com o Corsa e por isso vou dar uns UPs a mais nele este ano e uma das coisas vai ser a diminuição de ruidos internos.
Percebo que o meu carro vem muito barulho do motor para ele e queria mudar esta situação.
Estou providenciando aquele forro do capo para ver se ajuda em alguma coisa e queria saber se existe mais alguma coisa que pode ser feito.
Valeu e Grande Abraço.
Pratrovisk - Corsa Hatch Joy 2007 1.0 Completo:http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 1&t=104635
- 7738 Exibições
- 795 Exibições
- 2015 Exibições
- 4789 Exibições
Última mensagem por Moscabranca
- 980 Exibições
- 432 Exibições
- 3272 Exibições
- 3101 Exibições
- 1594 Exibições
- 1648 Exibições
Última mensagem por JRenan
