Prezados Amigos do Corsa Clube.
Andei conversando com o Wilson e tivemos a idéia de colocar um tamanho padrão nas assinaturas do fórum para que o mesmo fique com um visual mais organizado e ao mesmo tempo limpo e uniforme.
Para esclarecer melhor segue alguns exemplos de assinaturas que estão atualmente no fórum:
Então a idéia é deixar as assinaturas com o tamanho de 600x100 pixels.
Como a minha que esta atualmente :
Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo ok.
_____________________________________________________________________________________
TUTORIAL - COMO FAZER E HOSPEDAR SUA IMAGEM NA ASSINATURA
Como prometido segue um simples tutorial ensinando em 3 etapas de como criar uma assinatura de 600x100 pixels.
O programa usado foi o photoshop 6.0, porém é possível fazer com outros editores de imagem, visto que para fazer a assinatura não é preciso muitas ferramentas.
1 - CRIANDO A ASSINATURA
Bom abrindo o photoshop, vamos no menu Arquivo>Novo ( Crtl + N)
Na janela iremos ajustar as dimensões da nossa assinatura, no caso 600 pixels de largura e 100 pixels de altura, na opção conteudo deixamos branco como na figura abaixo:
Pronto então a base da nossa imagem que servira como assinatura já vai estar montada.
Agora devemos abrir uma imagem que vamos usar na assinatura, é só ir no menu Arquivo>Abrir.
Escolha a imagem e clique na opção abrir.
Nesse próximo passo vamos “Recortar” a área da foto que vamos utilizar em nossa assinatura. Nesse processo iremos usar a ferramenta Cortar. Essa ferramenta esta indicada na foto abaixo, vale lembrar que deve-se colocar as mesmas dimensões da assinatura nas opções desta ferramenta:
Repare que a área selecionada fica mais clara, essa é a parte que você vai utilizar.
Depois de selecionar é só apertar enter.
Pronto a imagem foi cortada agora devemos copiar essa imagem para a assinatura, aperte Ctrl + A para selecionar toda a imagem e depois Crtl + C para copiar a imagem.
Volte a base da assinatura , aquela imagem que começamos o tutorial com fundo branco , e cole a imagem.
Vai da criatividade de cada pessoa, você pode adicionar efeitos, inserir textos etc etc...
No caso deste tutorial irei colocar meu nome ao lado do carro, para isso usamos a ferramenta texto indicada pela seta amarela da figura abaixo:
Aí é com você, é só escolher o tamanho e as fontes de sua preferência.
No photoshop podemos inserir efeitos como sombras, margens, etc é só dar um clique duplo na camada de texto( indicado pela seta amarela na figura) que vai abrir uma janela onde você pode personalizar o seu texto.
Pronto agora sua assinatura esta pronta:
Para salvar sem gerar um arquivo muito pesado vamos no menu Arquivo>Salvar para Web
No campo qualidade determinamos como o nome diz a qualidade da imagem, quanto maior a qualidade maior peso terá o arquivo.
Depois clicamos em OK e escolhemos uma pasta para salvar o arquivo.
A assinatura já esta pronta. Agora devemos hospeda-la em um site na internet, para isso vamos recorrer ao tutorial que o Rodrigo Sedan elaborou.
2 - HOSPENDANDO NO IMAGESHACK(POR RODRIGO SEDAN)
Aqui usaremos o servidor gratuito ImageSchack. Ele parece confuso à primeira vista, mas é bem simples de usar.
Passo 1:
Registre-se no ImageShack através do endereço http://reg.imageshack.us/register.php. É importante se registrar pra ter controle das imagens já armazenadas.
Um e-mail será enviado com um link de acesso (activation link). Não delete esse e-mail, pois é só através desse link que você vai fazer login.
Passo 2:
Hora de fazer o upload da imagem. Depois que você clicar no seu link de login (o activation link, enviado por e-mail), você estará automaticamente logado. Então vá diretamente a http://www.imageshack.us/, escolha a imagem clicando em procurar e depois clique em “upload Image”. Veja imagem abaixo.
Escolha a imagem desejada e clique em abrir, em instantes sua imagem sera carregada, depende da velocidade da sua internet.
Depois que a imagem carregar clique na opção share it, é uma bolinha com uma letra i
Copie e cole o endereço que esta no campo “ Fórums”
3 - INSERINDO A IMAGEM NO FÓRUM
Abra a pagina do fórum do Corsa Clube, vá no menu superior na opção: Fórum> Membros > Edite o seu perfil
Desça a barra de rolagem e cole o endereço que você copiou no imageshak no campo destinado a assinatura.
Importante: Verifique nesta mesma página se a o BBCode esta ativado, deve estar na opção sim com na figura abaixo:
Pronto agora é só clicar em enviar e sua assinatura estará no corsa clube.
Bom pessoal é isso ai espero poder ter ajudado!!!!!
AVISO: SOBRE AS ASSINATURAS + NOVO TUTORIAL
Editado pela última vez por DeivyMunhoz em Terça-feira 06 2007f Novembro 2007 07:54:36 PM, em um total de 2 vezes.
- Registrado em: Quinta-feira 10 2007f Maio 2007 04:14:25 PM
e lá vou eu apanhar novamente no photoshop pra conseguir fazer outra assinatura.. kkkkkk
mas acho melhor assim!! pelo menos o fórum fica com um visual mais organizado mesmo!!
See ya.......
Fotos do Corsinha - http://corsaclube.com.br/forum/viewtopi ... sc&start=0
1.0T - TSW 17" Kyalami - Molas Cangoorun - Xenon 8000k farol baixo e milha - Som - Bancos 100% couro
- Registrado em: Sábado 12 2006f Agosto 2006 11:29:13 PM
Cara achei muito boa a idéia... com certeza vai melhorar e mto o aspecto do fórum!!DeivyMunhoz escreveu:(...)
Então a idéia é deixar as assinaturas com o tamanho de 160x100 pixels.
Só uma coisa... vc colocou 160x100... e na verdade a sua sign está com 600x100 px
Só dá uma acertada aew bele??
Abração!!
- Registrado em: Domingo 31 2006f Dezembro 2006 06:05:01 AM
isso que eu ia dizer...vALvEL escreveu:Cara achei muito boa a idéia... com certeza vai melhorar e mto o aspecto do fórum!!DeivyMunhoz escreveu:(...)
Abração!!
só tem que rever as medidas que vc colocou ai Deivy...
600x100 fica perfeito cara
Não foge muito a minha, só diminuir um pouco a altura...
A minha é 526x200
Se o povo se empenhar, eu até tento dar uma mão na medida do possível, pois estou sem PC e não posso ficar em cima otempo todo...
- Registrado em: Terça-feira 14 2004f Dezembro 2004 01:44:51 PM
Eu acho que o Deivy Quis Dizer 600x100 mesmo Só digitou errado
E mto Boa a Atitude ae de Mudar as Dimensões da Assinatura.. tem gente que tem a assinatura tão grande que enche pacas do Visual dos Tópicos.. Fica estranho :P
Atual:
Novo Voyage Trend Imotion 2012
Antigos:
Corsa Hatch 1.4 Econoflex 2010
Corsa Hatch Maxx 1.0 VHC Flex 2006
Corsa Hatch 1.0 VHC 2004
Celta 1.0 MPFI 2000
Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 1998
Corsa Hatch GL 1.4 EFI 1996
Antigos:
Celta 1.0 MPFI 2000
òtima iniciativa
Agora vai ter que me ensinar a fazer viu ! kkkk
Tópico das atualizações
Ops valeu pelo toque pessoal já arrumeio o tamanho da imagem, é 600x100 mesmo hehehe é que sou novo no fórum
Quem precisar de ajuda é só dar um toque, mas em breve o tutorial vai estar aqui no tópico.
[]´s
[]´s
- Registrado em: Segunda-feira 20 2004f Dezembro 2004 12:59:43 AM
Grande idéia. De vez em quando vemos assinatura que são verdadeiras fotos 640x480.
Tb vou querer aprender como fazer a assinatura.
Não entendo nada de photoshop.
Abs.
Abs.
- DaNoNe
- Registrado em: Quinta-feira 04 2007f Outubro 2007 06:06:02 PM
Brother, otima idéia!!!!
Mas se for possivel vc me auxiliar a fazer essa assinatura seria uma boa, pq até hj não csg fazer a minha....hehehheehe
Detalhe, tbm não csg postar as fotos nos topicos criado!
Exemplo: Anunciar algo p/ vender e embaixo da msg a foto do msm!
Se for possivel me ajudar ficarei grato!
ABRAÇOS QUERIDO!!!
ABRAÇOS QUERIDO!!!
Corsa Hatch 4 portas GL 1.6 MPFI - Tradução - (Máquina Potente de Fazer Inveja)
"Corsa, meu primeiro grande carro."
- 1929 Exibições
- 5482 Exibições
- 6874 Exibições
- 3744 Exibições
- 7131 Exibições
- 5017 Exibições
- 2057 Exibições
- 1394 Exibições
- 1218 Exibições
- 1224 Exibições
