Bom, o que vc chama de retorno?
Existe o retorno normal (saída grossa do radiador)
- VT fechada - não há circulação alguma, independente da rotação
- VT aberta - circulará um volume diretamente proporcional a RPM
Existe o retorno de excesso e/ou separação de ar (saída fina do radiador)
- VT aberta - circulará algum volume de líquido + ar* nos seguintes casos:
> RPM alta (normal)
> obstrução parcial do radiador e RPM média/alta
> obstrução severa no radiador e RPM média/baixa
> obstrução total no radiador e RPM em ML
> motor extremamente quente, com ou sem obstrução no radiador e RPM em ML
(*) o ar é oriundo do aquecimento dos cilindros a exemplo de uma panela com água fervendo
Não coloquei valores de RPM, pois isto é muito relativo, depende do tipo de motor (1.0, 1.4, 1.6...), da eficiência da ventilação forçada, da eficiência da bomba, da temperatura exata do motor, da proporção utilizada de aditivo, se o motor está no ponto, etc...serve apenas como uma referência para que se saiba a função da mangueira fina, algumas suposições de defeitos e de normalidade.
[DÚVIDA] - Corsa 1.4 EFI - Cabeçote Revisado e Esquentando. O que fazer?
- Registrado em: Terça-feira 23 2017f Maio 2017 09:22:55 PM
- Ano de fabricação: 1995
Bom dia! meu carro foi para o mecanico ontem. a bomba dagua esta funcionando normal ejeta agua, foi trocado o radiador. a borracha agua. muito estranho!!! o carro voutou a esquentar. o mecanico falou que poderia ser o cabecote trincado e na geral nao tem como ver. ele falou que se for nao tem retifica pra isso, seria apenas comprando outro. isto e verdade? nao tem retifica?
puro-veneno escreveu:Bom dia! meu carro foi para o mecanico ontem. a bomba dagua esta funcionando normal ejeta agua, foi trocado o radiador. a borracha agua. muito estranho!!! o carro voutou a esquentar. o mecanico falou que poderia ser o cabecote trincado e na geral nao tem como ver. ele falou que se for nao tem retifica pra isso, seria apenas comprando outro. isto e verdade? nao tem retifica?
Vc começou dizendo que fez o cabeçote...se houvesse uma trinca ou perda de material que comprometesse a funcionalidade, a retífica tinha que te orientar nesse sentido...
Veja este cabeçote de um Gol que eu desmontei e levei pra retíficar... A recomendação da retifica foi de preencher os pontos críticos com solda de alumínio e após isto levar lá para aplainar...já tem quase uns 3 anos rodando normal...
Em resumo, só a retífica poderá dizer se tem e se é ou não possível, mas o profissional da solda também tem sua palavra.
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 1994
Cara, o seu carro não é um Passat da vida, é um Corsa. O motor trabalha a 92 ºC e arma a ventoínha aos 95 ºC. É um sistema pressurizado tipo panela de pressão que não vai ferver fácil se deixar em dia.
É importante ter a válvula termostática caso contrário o sistema TODO vai superaquecer andando na cidade dando-lhe um falso diagnostico. Ponha a VT do Classic e não use a de refil, vale a pena fazer a troca.
Bange escreveu:Vc começou dizendo que fez o cabeçote...se houvesse uma trinca ou perda de material que comprometesse a funcionalidade, a retífica tinha que te orientar nesse sentido...
Banger entendi. para o mecanico dizer isso pra mim, acho que ele não foi honesto so pode. e não colocou o cabeçote pra fazer a geral. cara sinistro pois troquei tudo. o carro ta la no mecanico desde sabado.o mecanico falou se a trinca for interna sera apenas outro cabecote. pois na retifica não tem como ver trincas internas. dESCULPE MAS NÃO SEI O QUE FAZER.
Adrianno Sakamoto escreveu:Cara, o seu carro não é um Passat da vida, é um Corsa. O motor trabalha a 92 ºC e arma a ventoínha aos 95 ºC. É um sistema pressurizado tipo panela de pressão que não vai ferver fácil se deixar em dia.
Boa tarde a 4 mese atras eu tinha um corsa wind 1.0 efi fiquei com ele um pouco mais de 4 anos
na primeira semana troquei o cebolao passat. o ponteiro so ficava a 90 a 92 graus. bomm pelo contrario nunca aqueceu!!!. esse corsa aqui 95 1.4 e que ta com esse problema desde o dia em que peguei. e dai fiz tudo e não abaixa so ferve andando uns 15 a 20 minutos. Voce falou deixar em dia. ok, axo que deixei. cabecote feito, ventoinha nova, radiador trocado, bomba trocada, borracha trocada. não existe vazamento.. por favor não sei o que não ta em dia. valvula termostatica pelo que vi ele e pra esquentar , pois o corsa trabalha em alta. so que o meu ta sem e nao abaixa a temperatura. sem a valvula pelo contrario, era pra estar baixa a temperatura neste caso daria outros problemas, conforme ja li no forum. Mas esse amigo, ta osso. obrigado antecipado!!!
Bom, eu não posso afirmar que toda trinca tenha recuperação, mas posso dizer que existem máquinas e produtos químicos que evidenciam uma trinca que não é vista a olho nu...uma boa retífica, até por garantia de seu próprio serviço, creio que deva utilizar um ou outro...mas existem retíficas e retíficas...em qual ele levou?
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
Não tá ok ainda. Sem VT não vai ajudar a resolver a sua questão.puro-veneno escreveu:... Voce falou deixar em dia. ok, axo que deixei. cabecote feito, ventoinha nova, radiador trocado, bomba trocada, borracha trocada. não existe vazamento.. por favor não sei o que não ta em dia. valvula termostatica pelo que vi ele e pra esquentar , pois o corsa trabalha em alta. so que o meu ta sem ...
Bom dia! Problema resolvido! o carro ta a 90 91 graus, a ventoinha liga e desliga e nem precisa ligar a do ar condicionado. O problema estava na hélice da ventoinha que já estava no carro. não era compatível!! O mecânico trocou a hélice e resolveu o problema.
Agradeço a todos do fórum por ter me orientado na resolução do problema.
Agora a temperatura não passa de 91º
- 7635 Exibições
- 1707 Exibições
- 7257 Exibições
- 690 Exibições
- 1375 Exibições
- 1271 Exibições
- 16 Respostas
- 13935 Exibições
- 9587 Exibições
- 5798 Exibições
- 1980 Exibições
Última mensagem por yunusbra
