Bom dia! Recentemente adquiri um corsa sedan 1.8, 2002, completo. Porém, o carro veio somente com a chave simples, sem botões. Mas percebi que o carro tem os sensores de ultrassom na luz de cortesia... e quando vc está com os vidros abertos e tranca as portas, o vidro sobe sozinho. o antigo dono diz desconhecer o alarme.
Tem alguma maneira de eu descobrir se ele realmente tem alarme original?
Lembrando que é um 2002 completo.
[DÚVIDA] - Como descobrir qual é o alarme do Corsa C?
- HaNkJR
- Registrado em: Sábado 03 2017f Junho 2017 12:04:12 PM
- Ano de fabricação: 2006
Normalmente vc tem q olhar em baixo do volante tem uma tampa tirar ela e ver se o módulo do alarme está ali em algum lugar por baixo do painel talvez esteja por ali.. ou foi removido por algum dono anterior... Mas se tem os sensores possivelmente ele já possuiu alarme.
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando Tapatalk
- Uorrned
É só trancar o carro e segurar a chave alguns segundos. Se tiver alarme ele irá ser acionado e a luz do botão do pisca alerta vai começar a piscar e o carro vai acionar o alarme quando abrir a porta. P/ desativar basta virar a ignição.
- Registrado em: Quarta-feira 14 2017f Junho 2017 09:27:24 AM
- Ano de fabricação: 2008
Estou com uma dúvida parecida. No meu caso, veio com a chave canivete, porém não está funcionando, então olhando embaixo do volante, achei a central do alarme. Uma caixinha azul da marca FLEXTROM. Alguém sabe me dizer se esse é original do carro?
Enviado de meu Moto G (4) usando Tapatalk
- Uorrned
Não é de série não. Pode ter sido estalado na CC ou por fora;
O original de fábrica é uma centralina grande que controla as travas, o alarme e os vidros.
- Registrado em: Terça-feira 15 2016f Novembro 2016 03:18:11 AM
- Ano de fabricação: 1995
Mas a central do corsa não é o módulo de conforto? O que fica na bcm, no slot?
- Uorrned
O alarme original de fábrica é uma centralina que controla vidros, travas e o alarme. Só que é uma centralina GM, tem o logo e o número GM. Até onde sei é a siemens ou a continental quem faz, mas são peças genuínas GM.
Eu não sei se a flextron já fez centralina original p/ a GM, mas eu sei que tem vários pequenos módulos genéricos da flextron na internet mercadolivre e etc para várias funções não originais como subida de vidro, alarme e etc...
E normalmente quando um carro não vem com algum item de fábrica são estes tipos de módulos que eles instalam em concessionária.
- 2511 Exibições
- 2402 Exibições
- 1169 Exibições
- 2565 Exibições
- 7007 Exibições
- 992 Exibições
- 2315 Exibições
- 2865 Exibições
- 2424 Exibições
- 11 Respostas
- 1197 Exibições
