[DÚVIDA] - Leitura errada do Sensor MAP, já torquei mais não é!
- Registrado em: Terça-feira 05 2014f Agosto 2014 12:38:18 AM
Pois é, quando falha não aparece nada scanner, daí levei no mecânico e ele trocou o atuador da marcha lenta, senti uma melhora no carro, mas percebi que o problema aparece bem mais frequente quando ligo o ar condicionado, logo que o ar está tentando disparar ele desce a rotação não dispara é volta, bom fica daquele jeito vídeo, tentando manter a rotação é não consegue, na minha humilde ignorância, será que não falta de energia no carro, tipo, alternador que não está mandando a voltagem correta? E o mecânico ainda não conseguiu testar a pressão da bomba de combustível, recorro aos amigos aqui pra me ajudar nesta empreitada estou no Acre é acho que falta uma mão de obra especializada até o catalisador do meu carro já foi arrombado na tentativa de desvendar o problema e não foi resolvido!
idarlesom, pode ser sim deficiência elétrica, tanto provocada pelo alternador quanto pela bateria ou aterramentos já mencionados.
Pra saber se era o catalisador era só soltar a sonda lambda deixando o buraco aberto. Se o carro melhorasse já descobria.
Pois é, pra ver como falta assistencia especializada aqui no acre, agora o aterramento já troquei todos os cabos do aterramento, lixei os contatos da lata do carro e do motor, senti uma leve melhora, com a troca do sensor do atuador da marcha lenta, agora, com o ar ligado tá impossivel, ontem fui subir uma ladeira estava no topo dela e estava parado por conta do sinal, acredita que quando o sinal abril, pisei o acelerador até encostar na lata e o carro não acelerou! nada, não subiu! passei vexame, tive que descer a ladeira toda e subir embalado de primeira por que se eu colocasse a segunda o carro ia perder força! tá complicado meu problema ninguem descobre, ainda não levei pra testar a pressão da bomba de combustivel, pois epoca de fim de ano, pessoal parece que fica um pouco mais preguiçoso, só querem serviço fácil!awaked escreveu:idarlesom, pode ser sim deficiência elétrica, tanto provocada pelo alternador quanto pela bateria ou aterramentos já mencionados.
quanto ao alternador e bateria vou testar no dia 26 pra ver se poder ser deficiencia de energia!
Boa pessoal, Hoje levei o carro na oficina novamente e questionei o mecanico se poderia ser falta de energia no carro e pra surpresa, realmente a tensão tá baixa! quando ligo tudo o carro fica oscilando bastante, fica abaixo dos 12V amanhã vai trocar todos os cabos e mexer no alternador!
depois posto o resultado aqui!
cabo eu diria q é pouco provavel pela idade o cabo deixar de conduzir, a questao é nas interligacoes estar criando oxidacao e isolando, mas verifique o alternador e bateria, sao os principais viloes do consumo.....
mas variar em torno de 12V ainda nao seria problema pra injecao se acertar, nao seria o ideal de trabalho....
Mas se ficar abaixo dos 12V já é problema. A questão é que a IE espera receber sinais com a voltagem do carro entre 13,5V e 14,5V. Caso a voltagem esteja abaixo disso, ela pode interpretar como tendo algum problema.
Tem um tutorial postado no Clube do Vectra, que repostei no Monzeiros, que ensina a trocar os cabos. Convém ler: http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=12386
- Registrado em: Terça-feira 30 2015f Dezembro 2014 01:46:29 AM
regulador do alternador pode fazer isso tbm e pode ser casual quando ele ta começando a ficar ruim .
Boas Pessoal passando aqui pra deixar a solução do meu problema. depois de muito conversar com pessoas por ai sobre o problema quando uma certa hora estava na fila do banco falando de carro eu falei do meu carro e falei do problema do mesmo, então, o cara disse leva na minha oficina que eu mato essa onça! kkk, quando levei lá ele resolveu mesmo! e pasmem, o problema era uma pequena folga na roda fonica do carro, aquela que tem o sensor de rotação! ele corrigiu a folga e pronto, meu carro voltou a ser o mesmo!!!! não acreditei!!!! mas, foi isso mesmo!!! nossa, quase que eu me emocionei o carro voltou a fazer 12Km por litro com o ar ligado hem!!! feliz demais!!!
bem legal ir acusar algo la no MAP
essa folga na ponta do vira é bem comum em corsa C, mas nao apresentando esse problema
- Registrado em: Quinta-feira 27 2016f Outubro 2016 10:33:38 AM
- Ano de fabricação: 2006
Para aproveitar o tópico, e não criar outro..
No meu caso é um motor vhc flex 2006, sobre o sensor MAP, mesmo depois de desligado o motor do carro. O sensor ainda fica energizado?
Pesquisei, e vi que tem algo a ver ele ficar energizado, para regular a marcha lenta na próxima partida , queira confirma se é isso mesmo
- 1171 Exibições
- 2073 Exibições
- 665 Exibições
- 1107 Exibições
- 2112 Exibições
- 1042 Exibições
- 355 Exibições
- 3749 Exibições
- 3923 Exibições
- 4203 Exibições
