[DÚVIDA] - O que é um cheiro de gasolina no interior do carro?
Re: [DÚVIDA] - O que é um cheiro de gasolina no interior do carro?
Vazamento na tampa de acesso a bóia, ainda que a tampa embaixo do banco esteja fechada pode estar derramando combustível entre o tanque e a lata, mangueira trincada ali. Mangueira ressecada em outro ponto. Veja se não está vazando nas conexões do filtro. Enfim, coloque o nariz pra funcionar... deita lá e funga, precisa definir se vem do cofre ou da traseira do carro. Em movimento não dá pra distinguir certinho.
Em carros mais novos (que o meu), existe uma válvula comandada pela ECU, para que os gases do tanque sejam injetados na admissão...é a válvula do canister...e creio que ela fique dentro do carro, na parte traseira, embaixo do banco ou na lateral direita...é uma possibilidade...
- Registrado em: Quinta-feira 11 2014f Setembro 2014 11:52:18 PM
Tive esse problema a alguns dias, era a mangueira do respiro do tanque ( estava ressecada e rachou ). Quando enchia o tanque até vazava um pouco de combustivel. Custa em torno de 30 ou 40 reais. Troquei resolveu meu prblema.
- Registrado em: Quarta-feira 20 2015f Maio 2015 11:31:10 PM
Tive problema no hidrovacuo com vazamento, foi trocado e acabou o cheiro dentro do carro.
- Registrado em: Sábado 14 2017f Janeiro 2017 04:41:24 PM
Olá
Peguei meu corsa em Outubro 2016 = 3 meses agora.
Ta um cheiro muito forte quando encho o tanque ou quando entra na reserva.
Alguma ideia? A Tampa de combustivel vou trocar na semana que vem na GM.
Obrigado
Daniel
Obrigado
Daniel
comece pelo básico já indicado no tópico....veja a tampa sob o banco traseiro, e se tem umidade de algum vazamento nas mangueiras ao redor....Desanonimo escreveu:Olá
Obrigado
Daniel
Junto a mangueira de entrada do tanque, tem outra de respiro e do canister...já tive problema de rachar ali...mas não tinha cheiro dentro do carro...
- 14548 Exibições
- 4479 Exibições
Última mensagem por cpdanilo
- 1438 Exibições
- 3417 Exibições
- 1445 Exibições
- 1075 Exibições
- 9587 Exibições
- 1664 Exibições
- 2097 Exibições
- 1583 Exibições
