Boa Tarde , Troquei a sonda lambda e o carro não falha mais e o consumo dele melhorou 100%, porem aquela oscilação continua , foi detectado os anéis de borracha do lado de fora do TBI foi trocado pois tinha vazão de ar , porem o barulho continua , a compressão dos cilindros foi feita esta tudo ok , rastear só detectou no grafico uma irregularidade , me parece que os bicos estão trabalhando de maneira errada foi solicitado a limpeza do mesmo será meu proximo diagnostico.
Obs. o nosso amigo Marcos_gms está certo do que ele disse. vou prosseguir com o diagnostico até chegar no ponto certo , Obrigado!
Alguém alguma novidade?
Corsa Hatch 1.4 Flex - Oscilando marcha lenta. O que fazer?
- Registrado em: Sexta-feira 26 2017f Maio 2017 11:18:48 PM
Galera sou novo no forum e comprei um Corsa 1.4 econoflex 2011 recentemente e estou com esse mesmo problema de oscilação quando frio, já troquei de tudo e nada, alguém descobriu o que provoca esse problema?
- Registrado em: Quinta-feira 22 2017f Junho 2017 08:13:18 AM
Boa tarde, tenho um corsa 2011 econoflex com o mesmo defeito oxilação e falha na partida a frio porém depois estabiliza, alguma sugestão? ja troquei até a tbi e nada.
- Registrado em: Segunda-feira 28 2017f Agosto 2017 04:07:32 PM
Alguem ajuda?
Seguinte, Possuo um corsa hatch maxx 1.4 econoflex 2011/2012, desde 0km abasteci somente gasolina aditivada, e apartir dos 50mil km ele começou a engasgar de leve, ligo ele, ele fica normal, se passa uns 30seg de funcionamento e ele começa a oscilar, se passa mais um minuto fazendo isso e fica normal. isso é todos os dias.
Ja troquei:
- Sensor de temperatura
- corpo da borboleta
- sensor posição borboleta
- usando o óleo especifico como ja li em outros foruns,
- cabos de vela
- vela
- aterramentos todos refeitos
- limpeza de bicos
- as duas sondas
- modulo ja inumeros resets
agora estou fechando 100mil km e continuo com a praga desse problema... acho que só vou solucionar o dia que vender ele...
Alguem ja passou por esse problema?
Ja troquei:
- cabos de vela
- vela
- limpeza de bicos
- as duas sondas
- Registrado em: Segunda-feira 05 2009f Outubro 2009 09:58:47 AM
Boa tarde Amigos
Tenho um corsa 1.4 econoflex e estou com o mesmo problema, mais o problema acontece quando está no álcool, quando estou na gasolina ele até melhora e o consumo fica legal, mais quando estou no álcool parece que ele fica muito gastão. O que aconteceu agora também foi de travar toda a parte eletrica do carro, depois de tirar um polo da bateria ele voltou a funcionar, porém ele falha e acende a luz do painel (injeção e manutenção) coisa de 5 segundos depois ele apaga, durante o período que ele fica com a luz o pedal do acelerador não funciona, e como se estivesse com problema na bomba ou na injeção. Alguém já passou por essa situação? Vou ter que passar no aparelho para verificar se ele acusa alguma coisa mesmo.
pros dois, vale dar uma olhada neste tópico
viewtopic.php?f=67&t=66172
e isso de trocar peças aleatoriamente é o maior erro q se faz e o povo adora........
existe injeção, existe scanner pra avaliar o funcionamento de todo conjunto, se nem fora de parâmetro estão as coisas não tem quem me convença a sair trocando o carro todo.....
Bom dia, SemControle!
ja passei scanner, em varias oficinas e até na chevrolet... e não acusa nada.
Porém, em varias pesquisas que estou fazendo, me constaram que pode ser na polia do virabrequim uma folga.
hoje final do dia vou ao meu mecanico até ele experiente disse que não se ligou em ver isso...
pois essa folga na polia do virabrequim seria um problema crônico dos motores GM.
sinceramente, trocar tudo isso sem acusar nada no scanner, é jogar dinheiro fora pra não dizer a real....
a folga na polia da outro sintoma, mas de qq jeito se fosse desde os 50K já teria moído a chaveta ou lascado a ponta do vira, mas veja, não custa....
- Registrado em: Sexta-feira 02 2018f Fevereiro 2018 02:23:19 AM
- Ano de fabricação: 2006
No caso ai do amigo ai o lucas, nesse caso ai se tem que ver se foi regulado a posição da borboleta de novo, muitas das vezes fazem a limpeza do corpo da borboleta mais não regulam ela, ai começa a dar os problemas ai. Se disse que começou o problema depois de limpar bicos e corpo de borboleta. Por isso estou dizendo isso ai. Veja se a posição da borboleta não ficou irregular.
- felipe.dosso
- Registrado em: Segunda-feira 30 2018f Abril 2018 11:22:17 AM
Então, o meu Corsa 1.4 econcoflex 2011/2012 apresentar isso tbm, quando ligo ele lenta alta que é normal e após 1 minuto mais ou menos começa oscilar a lenta e após uns segundos fica normal, já levei na concessionária e fiz atualização de software e troca de velas, melhorou um pouco mas ainda faz isso.. alguma dica ainda??
Alguém aí já resolveu o problema??
- 1160 Exibições
- 2464 Exibições
- 1195 Exibições
- 1462 Exibições
- 12928 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 1056 Exibições
- 1308 Exibições
- 15 Respostas
- 2272 Exibições
- 948 Exibições
- 2146 Exibições
