Pq Corsa Classic VHC-E quando o motor está quente demora para pegar?
- Registrado em: Quarta-feira 28 2016f Setembro 2016 01:58:56 PM
- Ano de fabricação: 2009
Re: Pq Corsa Classic VHC-E quando o motor está quente demora para pegar?
Referente a bobina, liguei o carro e tirei um por um os quatros cabos e esta saindo centelha(faísca) normal, creio que não seja a bobina.
Fiz o teste da bobina, retirei os 4 cabos um por vez , e tem centelha(faísca) normal, creio que não seja a bobina.
bobina e bomba o mais normal é em funcionamento qnd esquenta elas começarem a falhar, não qnd esfria não querer ligar....
Troquei bobina e cabos de velas, mesma coisa, percebi q se ficar no sol um exemplo esses dias ficou das 08:30 as 15:00 no sol, nao pegou nem de primeira, ja to achando que é parte elétrica.
Troquei o sensor MAP e resolveu o problema obrigado
- Registrado em: Sábado 21 2007f Abril 2007 03:00:25 PM
caro amigo , achou o defeito do seu carro ?? estou com o mesmo problema ja foi feito inumeros testes e troca de peças e nada .......anda normalmente mais quando para e espera um pouco tem que bater na chave uns 8 segundos até pegar tb ta duido nao sei mais oq fazer
então troquei o sensor MAP, e resolveu o problema, mas demorou pra achar o problema, pq não acusava quando passava o scanner.
- Registrado em: Quinta-feira 17 2014f Julho 2014 05:37:42 PM
amigo, isso inferferiu no desempenho do carro?anrisantos escreveu:então troquei o sensor MAP, e resolveu o problema, mas demorou pra achar o problema, pq não acusava quando passava o scanner.
pois o meu acontece a mesma coisa, o carro esquenta e fica desligado por uns minutos vai dar a partida de novo e não pega, e o pior que o carro parece estar mais fraco, anda parece que forçando, sera que pode ser tudo a mesma coisa, pois no scanner não acusa nada
CORSA SEDAN PREMIUM 1.4 2008/09
no meu caso não interferiu no desempenho do carro, esses problemas é complicado, o meu não apresentava defeito no scanner, então troquei um monte de peças , só gastei dinheiro, até que um mecanico trocou o sensor MAP e resolveu. No seu caso poder ser que seja a bobina a questão dele estar mais fraco.
- 780 Exibições
- 1017 Exibições
- 1208 Exibições
- 2031 Exibições
- 1138 Exibições
- 9542 Exibições
- 711 Exibições
- 1065 Exibições
- 1302 Exibições
- 669 Exibições
