Pq o carro demora dar partida no motor?
- Registrado em: Segunda-feira 26 2016f Setembro 2016 04:44:49 PM
- Ano de fabricação: 2005
Galera do corsa clube; gostaria da ajuda de vocês. meu corsa, atualmente as vezes pega logo ao girar a chave,as vezes preciso ter bastante paciência pra ele pegar. Faço todo procedimento, espero apagar a luz de combustível,inspecionado apagar,escuto a bomba injetando combustível,mesmo assim demora pegar. As vezes preciso fazer este procedimento umas dez vezes. Ainda não tenho um mecânico de confiança,o corsa é meu primeiro carro,portanto tenho pouquíssimi conhecimento sobre carro. Ele é modelo hatch 2005 maxx 1.8
Motor sincronizado e no ponto...pressão certa na flauta...combustível sem adulteração...centelha de boa qualidade... bateria ao menos com 11V no momento que gira o arranque, não tem como não pegar...que item(s) está errado?
Beleza; Em cima dessas observações vou procurar um mecânico pra verificar esses itens. Como havia falado no tópico meu conhecimento sobre carro é limitado,mais com a ajuda de vcs vou adquirindo um pouco de experiência....obrigado
o X da questão esta na intermitência do problema, são difíceis e chatos de encontrar e resolver....
vc tem q observar em q situações é certeza de acontecer, pra poder deixar o carro no mecânico e explicar detalhadamente pra ele poder reproduzir a situação nas verificações....
As situações são variáveis. por exemplo ontem ao chegar em casa do trabalho liguei o carro e pegou de primeira. Realmente não sei como vou explicar ao mecânico. Mais que sempre isso está acontecendo é fato. Ex: tiro da garagem e coloco na rua; depois quando vou sair o problema aparece. Quero resolver isso logo pq problema é muito chato. Vcs partiriam verificando o Quê? opinem aí....
- Registrado em: Domingo 21 2016f Fevereiro 2016 09:04:07 PM
- Ano de fabricação: 2009
Cara estou com problema parecido, quando vou ligar o carro de um dia para o outro demora pra funcionar o motor, tem q manter a chave virada por um tempo a mais, depois que ando com ele pra ele pegar e só encostar na chave e pega rápido, acho q tá perdendo pressão na linha de combustível, tenho q levar no mecânico
- Registrado em: Quarta-feira 15 2016f Junho 2016 08:12:46 AM
Seria bom voce Pedir para o mecânico medir a pressão da bomba de combustível! O meu também tá assim, e ao medir deu abaixo da média! Ou seja... trocar por uma bomba nova!!!Elias Xavier escreveu:Galera do corsa clube; gostaria da ajuda de vocês. meu corsa, atualmente as vezes pega logo ao girar a chave,as vezes preciso ter bastante paciência pra ele pegar. Faço todo procedimento, espero apagar a luz de combustível,inspecionado apagar,escuto a bomba injetando combustível,mesmo assim demora pegar. As vezes preciso fazer este procedimento umas dez vezes. Ainda não tenho um mecânico de confiança,o corsa é meu primeiro carro,portanto tenho pouquíssimi conhecimento sobre carro. Ele é modelo hatch 2005 maxx 1.8
Caso seje a bomba Use original para não passar raiva depois!!!
Original Bosch R$= 180,00 reais em BH.
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Estou querendo.que me removam deste grupo!! Já não tenho mais Corsa!! Por favor
- Registrado em: Segunda-feira 04 2018f Junho 2018 03:25:54 PM
Eu tinha o problema parecido, só que o problema vinha do sensor de rotação... tentei anilisar o que poderia ser fui caçando explicações e achei a solução e resolvi, o problema todo é se o sensor não estiver ok ele não emite sinal pro módulo de ignição fazendo com que também o módulo de ignição não enviasse alimentação pro relé da bomba de combustível e o carro não pegar (tanto no GNV ou Gasolina/Álcool), como o problema era intermitente de vez em quando o sensor voltava a funcionar o relé acionava e pegava de boa. Agora está tudo resolvido.
Se alguém estiver com o problema parecido tente caçar este sensor.
- 3470 Exibições
- 1723 Exibições
Última mensagem por skantex
- 9231 Exibições
- 7136 Exibições
- 1818 Exibições
- 1230 Exibições
- 748 Exibições
- 550 Exibições
- 3041 Exibições
- 2550 Exibições
