tudo indica q foi remapeado mesmo, e pode ser q tenha sofrido um rebaixamento do cabeçote.....
vc pode usar um voltímetro pra medir a sonda lambda como esta nessa situação ai.....
qnd se fala na situação do problema, parece q falta a correção da injeção pela posição da borboleta.....
os mecânicos com um scaner poderiam verificar os valores fora do padrão....
Como saber/identificar se meu Corsa Wind 1.0 MPFI 1999 possui KIT FLEX?
Re: Como saber/identificar se meu Corsa Wind 1.0 MPFI 1999 possui KIT FLEX?
- Registrado em: Sábado 28 2016f Maio 2016 12:41:03 PM
Sim, a sensação que dá é que a central não identifica depois de uma faixa de rotação que a borboleta está aberta para andar mais...SemControle escreveu:tudo indica q foi remapeado mesmo, e pode ser q tenha sofrido um rebaixamento do cabeçote.....
Preciso verificar a tensão dela mesmo, porém estou sem multímetro. Em marcha lenta em temperatura de 95ºC é para estar entre 300 a 600 [mV], se passar significa mistura rica e se for abaixo significa mistura pobre, pois às vezes não é perceptível a mistura fora do padrão...
_______________"A vida é simples, é você tomar atitudes e não se arrepender."___________________
é em torno desses valores....
ai tem q levar em conta q acima de 70% da borboleta aberta a injeção deixa de trabalhar com correção pelo valor da sonda....
são N variáveis....
o mais certo é encontrar um mecânico q saiba avaliar o q o scanner mostra e deixar o carro pra ele analisar....não adianta levar em picareta q so sabe procurar código de erro, não é o caso aparentemente....
são N variáveis....
SemControle escreveu:é em torno desses valores....
são N variáveis....
Exatamente, até pq levei em umas 4 oficinas e não tem erro na memória.
se foi remapeado não vai haver erro mesmo, quem interpreta o scanner tem q saber avaliar com base em um modelo original.....
se o mecânico se der ao trabalho de retirar o bico, verificar o numero dele, testar a vazão, e verificar o TI já é meio caminho andado pra identificar se tem um remapeamento.....e da pra ver o avanço de ponto tmb....
E aí, descobriu algo? Dia 13/03 aconteceu uma novidade comigo, fui abastecer e o colocaram etanol, nem vi, vi hoje na nota fiscal, e simplesmente o carro tá queimando álcool como se nada tivesse acontecido, o meu não tem kit flex nem nada, na primeira partida ele pega de primeira com a lenta em 800 e pouco e depois fica normal. Kkkk
Descobri sim, hoje por sinal. A bomba de combustível não tá dando vazão suficiente e dá essa "falta" limitando o giro, aí quando exige menos o motor funciona normal.Leonardosm1 escreveu:E aí, descobriu algo? Dia 13/03 aconteceu uma novidade comigo, fui abastecer e o colocaram etanol, nem vi, vi hoje na nota fiscal, e simplesmente o carro tá queimando álcool como se nada tivesse acontecido, o meu não tem kit flex nem nada, na primeira partida ele pega de primeira com a lenta em 800 e pouco e depois fica normal. Kkkk
O meu não tem kit flex, tá tudo original gasolina. Talvez tenha recebido uma plaina pq esse carro já ferveu por conta do fusível ter queimado e não acionado o eletroventilador e queimou junta do cabeçote.
Esse mês rodei 3/4 de etanol e 1/4 gasolina, só pro carro pegar de manhã sem choro. Só não tô com grana pra mexer agora com a bomba, mas trocando coloco uma flex q o mecânico disse q dá pra colocar, já que uso etanol tbm..
Tem um colega meu q só usa etanol no efi dele e n tem tanquinho de partida frio, louco da cabeça meteu etanol e o bicho anda normal q só hehe
Ah e esqueci de completar, a minha bomba é a original ainda e apresentou defeito só agora por conta do etanol, eita bomba que aguenta bucha.
O melhor de tudo é sentir o cheiro de etanol pela manhã quando liga o carro..
Cara, eu nem senti diferença, e a média foi boa, acho que uns 8,8km/l, só ando com ar, como pode funcionar normal assim? E no caso, vc roda com etanol misturado por conta da bomba? O meu ainda é tudo original no motor.
- 5947 Exibições
- 2057 Exibições
- 1351 Exibições
- 156 Exibições
- 16 Respostas
- 13933 Exibições
- 403 Exibições
- 11 Respostas
- 526 Exibições
- 2188 Exibições
- 7022 Exibições
- 1541 Exibições
