Nova aquisição: Montana 1.4 2009
Isso é bem relativo, pense q antes era no carburador e vc podia fazer todos ajustes manuais no carro, mudava mistura, ponto, tudo na mao, ai veio a injecao e varios sensores e atuadores pra fazer todo esse trabalho manual automatico, e nao importa se esta a nivel do mar a 4000metros de altitude, a injecao faz a magica de manter o funcionamento ideal.....Troy escreveu:Ok, aqui em louveira tem o soldera (josué). Dizem que é o bambambam da preparação. Vou ver com ele. Na verdade pra mim o que importa é torque. Nem ligo se o carro é amarrado de final. Se for pra sacrificar a final para ter mais torque eu topo. Mas me diz uma coisa Sem Controle, isso pode danificar o motor?
O mapear/remapear/programar qq nome q vao dar a mudancas no programa da injecao vai burlar e faze-la trabalhar de outra forma, entao cabe um bom senso e conhecimento de quem faz o servico....poder danificar pode, mas tem q alterar de forma bem errada os parametros, espaco pra mudancas sempre tem, a montadora desenvolve o programa visando a durabilidade e aendendo a uma faixa de uso, q ela pode dar a garantia, o carro sai em geral pra atender o vovozinho q leva neto na escola a 10km/h sem passar dos 2k rpms e serve pra atender quem pensa ser o senna andando no tudo q da, dentro do original.....o carro sai assim dentro de determinada faixa de trabalho, nao podemos dizer q ele nao pode dar um pouco mais do q esse tudo q da q a fabrica definiu...abreviar a vida, desgastes, tudo isso sao consequencias, algumas c mais cuidados do dono passam tranquilo, outras nao.....
Melhor se acostumar ou trocar de carro mesmo... tirar mais potência desse 1.4 é bem difícil... veja, tirar o catalisador é complicado porque você tem 2 lambdas... aumentar a compressão é complicado porque o carro já tem uma compressão alta e, se o fizesse, conseguiria aumentar pouco a compressão e só rodar no álcool. Trocar o volante do motor por um aliviado pode até complicar o torque em subidas, aumentar o tempo de injeção de combustível também é complicado porque o 1.4 já injeta muito combustível e vai ficar mais beberrão. Trocar o escapamento por um menos restritivo pode fazer você perder torque, trocar o filtro de ar não vai mudar quase nada. Enfim, ou turbina (que também é complicado nesse motor e também não vai te dar torque até a turbina entrar) ou se acostume ou troque de carro. Trocar de motor vai te custar bem caro, acima de 5 mil reais sem mão de obra. Tem uma outra solução... não sei se está disposto kkk... alivia o peso do carro! tira os acabamentos, troca os vidros por acrílico, tira os bancos kkkk
- Registrado em: Sexta-feira 11 2016f Novembro 2016 12:45:48 PM
- Ano de fabricação: 2003
Oxi kkk, pelo jeito é melhor deixar pra lá! Se eu for mudar algo futuramente vai ser trocar de carro mesmo. Na verdade, to gostando muito do carro. Vi a diferença no consumo, achei econômica comparada ao corsa. É o bom é que, se quiser dar umas puxadas é só subir o giro que o motorzinho é atrevido. Só o que pegou no começo foi a diferença de torque, mas essa diferença é em relação ao corsa 1.8. Se for ver, comparando com motores abaixo de 1.8, o torque está muito bom para 1.4. Valeu pessoal!
Alias, percebi que quando lavo ela, não pega mais! Demora pra pegar, sera que entra agua em algum lugar? Vcs ja passaram por isso?
ela ainda pode ser nova, mas os corsas B sofrem de corrosão sob a bateria e entra agua bem em cima da central da injeção......
Pessoal, estava na oficina do meu sogro, e chegou lá um kadet para resolver uns problemas elétricos. Porem, o dono disse que é 2.2 de s10...Aí minha imaginação começou ir longe kkk
Celta 2.0 dando pau em gol turbo, golf turbo, camaro...
https://www.youtube.com/watch?v=d-ds0hVtpvI
- 1058 Exibições
- 460 Exibições
- 17110 Exibições
Última mensagem por dfelipin
- 2469 Exibições
- 6483 Exibições
- 423 Exibições
- 3138 Exibições
- 17155 Exibições
- 998 Exibições
- 2109 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
