Ola caros amigos corseiros sou novo aqui, e pretendo aprender muito sobre o corsa e pode ajudar tbn.preciso de ajuda sobre o corsa em subidas (não muito alta) o meu fica fraco, vc acelera e ele não responde quero saber se alguém ja passou por isso e pode me ajudar... Abraços
#corsawind.s.2000mpfi1.0
Corsa fraco em subidas
- Registrado em: Sexta-feira 09 2016f Dezembro 2016 03:35:15 PM
Passar por este problema não passei, mas explica melhor esse "fraco"...o giro sobe bem mas não anda ou o giro vai caindo e vc diminuindo marchas até o extremo de uma 1ª?
No primeiro caso é certo sua embreagem estar indo pras cucuias, já no segundo...as causas podem ser:
Fora de ponto
Velas e/ou cabos de velas em fim de vida
Qualidade da centelha, que aí já pode ser bobina ou afastamento dos eletrodos da vela.
Falta de pressão e/ou volume do combustível, associado a ineficiência da bomba, reguladores de pressão (na flauta ou de retorno da bomba) ou filtros (pré e de linha) obstruídos.
Pergunta:
Se vc em ponto morto atochar o acelerador, o motor sobe de giro até ocorrer o corte eletrônico pela ECU (lá pelos 6 ou 7.000 RPM ?
Fora de ponto
Pergunta:
- Registrado em: Sábado 17 2016f Dezembro 2016 05:41:38 PM
Opa, acompanhando pois o meu sofre disso tb, nas subidas fica muito fraco até por a primeira p subir. O giro vai caindo caindo e eu vou reduzindo as marchas até a primeira. Parado acelera normal o giro sobe normal, mas qdo anda e é preciso subir ladeiras aí o negócio fica tenso. Não acende nenhuma luz, cabos e velas são novos, filtro da linha tb, motor está no ponto certo aproveitei e troquei a Correia e o tensor tb. Me parece faltar pressão de combustível nessas situações preciso de tempo p testar, ir numa oficina medir a pressão da bomba.
Enviado de meu C6503 usando Tapatalk
Se nao for encaixe da bomba no tanque, faltara pressao em reta qnd exigir tmb, se anda c pouco combustivel, pode ate faltar na base dela com a inclinacao, mas o processo nao seria demorado assim de ir reduzindo, o motor falharia mesmo por nao chegar combustivel c fluxo constante
Conseguiu resolver amigo?Lucianopro5 escreveu:Ola caros amigos corseiros sou novo aqui, e pretendo aprender muito sobre o corsa e pode ajudar tbn.preciso de ajuda sobre o corsa em subidas (não muito alta) o meu fica fraco, vc acelera e ele não responde quero saber se alguém ja passou por isso e pode me ajudar... Abraços
- 475 Exibições
- 1691 Exibições
- 1989 Exibições
Última mensagem por rodrigooo
- 953 Exibições
- 6391 Exibições
- 617 Exibições
- 4796 Exibições
- 10751 Exibições
- 3565 Exibições
- 1507 Exibições
