Bom dia pessoal...
Tenho um corsa wind 1995 1.0
na segunda-feira de manhã deixei o carro na oficina p/ fazer revisao, ontem o mecanico me mandou msg que o carro morreu e não pega mais, desde então estamos numa busca incansável do que é.
Tem gasolina, não ta afogado, tem centelha nas velas, rotação normal no scanner, tem faísca e a bateria é nova. Desligamos o antifurto, não tem curto.
A tampa da distribuição e o rotor estao ruins, a centelha parece estar fraca.
Foram feitos diversos testes e nada, o carro vira com nhecnhec forte mas não pega.
Alguma sugestão?
Vira mas não pega!!
Abre a tampa dos tuchos e verifica se o eixo está partido.
Mas vc já citou um sinal de problema também...a tampa e o rotor...
Me ocorreu agora que ele deveria estar afogando, caso a ECU comande corretamente os pulsos ao bico e tenha pressão na linha de combustível.
- Registrado em: Domingo 12 2017f Fevereiro 2017 09:23:01 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WIND SUPER 1.0 EFI 2P
- Ano de fabricação: 1995
Bange escreveu:Me ocorreu agora que ele deveria estar afogando, caso a ECU comande corretamente os pulsos ao bico e tenha pressão na linha de combustível.
Mecânico conferiu várias coisas, vai trocar o modulo de ignição pra ver, mandei essas sugestões que vc falou pra ele
yas escreveu:Bange escreveu:Me ocorreu agora que ele deveria estar afogando, caso a ECU comande corretamente os pulsos ao bico e tenha pressão na linha de combustível.
Mecânico conferiu várias coisas, vai trocar o modulo de ignição pra ver, mandei essas sugestões que vc falou, ele disse que já conferiu tudo, que o bico tem pulso normal.
Tinha centelha e agora parece que parou por isso vai trocar o modulo, acha que ele pode estar fazendo a bagunça toda
Se o bico tem ou tinha pulso e a bomba está pressurizando corretamente, o motor obrigatoriamente tem que estar afogado...salvo se o seu bico abriu a bobina,,,pois a cada pulso o bico (bom), ele dá uma mijada e se não queima, afoga...
eu começaria pelo q já se sabe q esta ruim.....
uma simples tampa de distribuidor ruim, é o bastante pra não funcionar.....
Então, ele disse que já testou várias e várias vezes se está afogado, mas não tá. Agora a noite ia ler o manual completo da injeção e refazer todos os testes, pois não quer comprar peças caras sem saber o que realmente éBange escreveu:Se o bico tem ou tinha pulso e a bomba está pressurizando corretamente, o motor obrigatoriamente tem que estar afogado...salvo se o seu bico abriu a bobina,,,pois a cada pulso o bico (bom), ele dá uma mijada e se não queima, afoga...
Ele vai ver todo o manual da injeção para refazer todos os testes, não quer gastar em peças sem saber o que se pode ser.SemControle escreveu:eu começaria pelo q já se sabe q esta ruim.....
Caso não dê certo os testes novamente, vai começar a trocar a tampa, módulo de ignição...
E eu vou ficar o feriadao ape
Bom dia pessoal!
Ontem a noite meu mecanico me mandou mensagem que de acordo com todos os testes o problema seria o modulo de ignição mesmo. Vai troca-lo agora de manhã.
Vocês tem ideia de quanto custa?
Obrigado!!
Obrigado!!
- 1019 Exibições
- 3391 Exibições
- 1372 Exibições
- 1034 Exibições
- 9306 Exibições
- 2342 Exibições
