Pq dá trancos ao soltar e acelerar classic 2012?
- Registrado em: Segunda-feira 12 2017f Junho 2017 07:18:30 PM
- Ano de fabricação: 2012
Boa noite pessoal tenho uma duvida quanto ao meu classic, toda vez que solto o pé do acelerador o carro da um tranco o mesmo acontece quando acelero de volta é mais perceptivel na segunda e na terceira marcha, e tambem piora quando o carro ta quente, ja troquei os coxins da caixa e nao mudou em nada o que sera que pode ser, preciso da ajuda de vcs valeu
- Ilys
- Registrado em: Quarta-feira 13 2009f Maio 2009 01:36:53 AM
- Ano de fabricação: 2005
Esse tranco gera um som, ou apenas a sensação de engasgo?
Já deu uma chegada no sistema de alimentação e ignição?
Ele gera o toc e sinto que ele da uma freada
Parece algo com o combustível...bomba (pressão/vazão) ou bicos...se tiver acelerador eletrônico, põe na lista também.
sera mesmo, mais tem dias que ele simplismente fica bom como se não tivesse nada
Entao eu fiz alguns testes retirei o conector da sonda lambda e sai com o carro pra da uma volta, e simplesmente o carro ficou bom, ae eu coloquei o conector de volta e voltou o problema, eu testei a sonda lambda com o multimetro e ela esta boa o que sera que esta acontecendo, porque o carro ficou bom quando soltei o conector, me respondam por favor pessoal,
Que leituras obteve e em que situação?
Ao retirar a sonda, a ECU assume uma tabela interna...mas a performance e/ou economia vai pro brejo.
Com o carro parado ela oscilava entre 0 e 800 mv o que eu achei estranho é que os trancos simplesmente parou, é como se o carro ficasse livre, ficou muito bom depois que eu retirei, sera que a sonda pode esta travando com o carro em movimento pois eu testei com o carro parado
A medida está dentro da faixa (até 1V máx)...mas vc analisou desde o motor frio até esquentar bem...quando liga a ventoinha?
Ela só funciona legal lá pelos 300/400°C...se a sua tiver mais fios, os mesmos são para pré aquecer e ela funcionar mais rápido...tem que ver isso também...
Reconecte, ligue e deixe aquecendo em ML...futuque bem os fios e conector...vai que tem um mal contato na fiação ou no conector...dá alarme de mistura ? Quantas sondas tem seu motor?
- 13224 Exibições
- 1636 Exibições
- 14044 Exibições
- 9657 Exibições
- 2223 Exibições
- 2469 Exibições
- 1936 Exibições
- 1383 Exibições
- 2186 Exibições
- 1875 Exibições
