[DÚVIDA] - JUNTA DE CABEÇOTE QUEIMADA ?
- Registrado em: Quarta-feira 23 2019f Outubro 2019 12:38:33 PM
Boa tarde pessoal estou com um problema aqui, desde que tenho meu corsa sempre notei que baixava um pouco a água no período de 6 meses baixava um pouco, porem dessa vez notei que a lenta do carro estava estranha e também jogando água pelo escapamento, vi que baixou e resolvi abrir a tampa do óleo e teria água ali, o que tudo leva a crer que queimou a junta porem o carro não ferveu, me disseram que era gasolina ruim então abasteci e estou testando, completei a água e estou acompanhando, um amigo me disse que se não for a junta pode estar trincado o cabeçote ou o bloco, pra eu ter certeza somente com um teste de compressão? hoje notei também que a água do reservatório subiu um pouco tinha deixado no nível e ela subiu sozinha já não sei o que pode ser, percebi que a tampa do reservatório também estava vazando um pouco de ar
basta pensar q é um sistema hermeticamente fechado qnd esta ok
não tem nada normal agua sumir ou subir, desde qnd pegou o carro já deveria ter visto, tem gente q brinca c a sorte
Pra sorte de muitos, a maior causa de perda do líquido do arrefecimento são os vazamentos.
Estes podem ser verificados já na fase fria ou com motor aquecido e o método é pressurizar o sistema até o limiite da válvula da tampa (1,4Bar).
Muitas vezes o vazamento é mínimo e gota a gota, vai baixando o nível... o problema é descobrir onde, mas com tempo e paciência ele é descoberto.
Pode ser junta? Sim... mas se não houve sobreaquecimento, é pouco provável (não impossível), mas deve ser analisada após certeza de não haver vazamentos.
Quanto ao vível subir, sim pode ocorrer... pois quando se desliga o motor quente, o arrefecimento cessa imediatamente, mas o motor demora a esfriar e assim como numa panela quente, existe a formação de bolhas e o nível no reservatório sobe um pouco e volta a descer na medida em que o motor esfria.
Por esta razão é que a observação do nível só deve ser feita após horas do motor desligado, normalmente de manhã, antes de se ligar o motor.
- 801 Exibições
- 990 Exibições
- 872 Exibições
- 7442 Exibições
- 7757 Exibições
- 1414 Exibições
- 16 Respostas
- 14690 Exibições
- 1841 Exibições
- 9900 Exibições
- 6552 Exibições
