[DÚVIDA] - Vela travou no cabeçote
- FlavioRodrigues
- Registrado em: Sábado 19 2022f Fevereiro 2022 10:22:25 PM
Tenho um corsa sedan premium 1.4 2008 e de uns dias para cá ele começou a apresentar falhas na aceleração, na quinta feita fui sair com ele e ele simplesmente parou e com muito custo consegui levar para um mecânico. O mecânico me enviou mensagem dizendo que duas velas estavam presas no cabeçote e que não saiam de maneira alguma e que seria necessário remove-lo. Eu não entendo nada de mecânica, alguém teria ideia dos procedimentos que serão necessários fazer para reparar o veículo? Será necessário retificar o cabeçote por ter que removê-lo? Alguém tem uma estimativa do custo dos procedimentos? Iria mandar mensagem para o mecânico, mas na correria do home office acabei me esquecendo e ele só abrirá a oficina na segunda feira. Obrigado a todos.
Olha, mesmo que tenham dado um super aperto na última troca, não seria motivo pra ela não sair, pois a rosca da vela é uma liga de ferro e o cabeçote é de alumínio (macio)... aposto mais em um superaquecimento na centelha que tenha alterado a geometria da rosca em sua borda, daí é complicado retirar... sair pode até, mas não sem danos a rosca do cabeçote.
A saída realmente é retirar o cabeçote e ver se é possível cortar ou desbastar pelo outro lado... mas mesmo que aconteça um desastre, tem solução e o profissional/ferramental mais indicado pra isso está numa retifica.
Qualquer cabeçote numa boa retifica, será feita uma avaliação completa na planicidade e medidas de todos os componentes e reassentamento de válvulas, trocando ou indicando a troca de tudo que estiver fora de características.
Preço é complicado, ainda mais em outros municípios... mas existem na realidade duas formas de trabalho das retíficas... uma é o que já escrevi acima (trocam o necessário), isso sai mais barato pro cliente... a outra é um preço que troca tudo (menos o bloco), e o cabeçote volta a ficar literalmente zero e isso, óbvio, sai mais caro.
Eu gostaria de ver uma boa foto da vela (pelo lado interno), após retirar o cabeçote e antes do serviço da vela ser feito... tem oficinas que tem Boroscópio.
pois não duvido desses q apertam ate a veia do pescoço saltar, é ai o torque de tudo q apertam.....
se ele não estragou o sextavado da vela,
ele pode usar a chave de impacto pra sacar a vela, ate parafusos q são montados c trava rosca eu não sofro, tiro assim, mas dão trabalho mesmo,
pode tentar com aquecimento,
se fosse algum parafuso normal tentaria c fluido de freio,
fica ai umas dicas de macaco veio pra sacar parafusos grudados
se sair não garante q a rosca do cabeçote fique intacta, tudo depende o q houve realmente.....
- 832 Exibições
- 2861 Exibições
- 991 Exibições
- 7585 Exibições
- 7886 Exibições
- 1959 Exibições
- 16 Respostas
- 15130 Exibições
- 10098 Exibições
- 33 Exibições
Última mensagem por KingOfCorsa
- 2914 Exibições
