[DÚVIDA] - CARRO NO ETANOL SEM FORÇA,ENBOLANDO E MORRENDO
- Registrado em: Quarta-feira 14 2021f Julho 2021 07:46:16 PM
- Ano de fabricação: 2010
BOA NOITE AMIGOS, TO COM UM PROBLEMA COM MEU CARRO CORSÃO 2010 1.4 ELE NO GNV ANDA NORMALMENTE, FUI VIAJAR E ELE NO ETANOL TAVA EMBOLANDO AS VEZES, PIPOCANDO, AS VEZES O GIRO CAIA E PERDIA A FORÇA. ELE MORREU E AO LIGAR NOVAMENTE ELE QUANDO PASSAVA A PRIMEIRA PRA PODER SAIR ELE ENBOLAVA E MORRIA!! SENDO QUE NO GNV NÃO ACONTECE ISSO ANDA NORMAL DE BOA. JA TROQUEI VELAS E CABOS, AO VIRAR A CHAVE FAZ O BARULHO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL TBM, BICOS TBM NÃO É, COMBUSTIVEL RUIM TBM NÃO É! CASO ALGUÉM SAIBA COMO RESOLVER AGRADEÇO A AJUDA!!!
Pelo visto não há nada errado com o motor, já que no GNV funciona normal...
Logo o problema está com o combustível, que pode ser:
Bico(s) sujo(s), travado...
Bomba, que pode estar sem pressão ou vazão corretas, regulador de pressão com problema, filtro (pré e/ou pós bomba), alguma interação errada com canister...
Também pode estar ocorrendo algo com a instalação do GNV, que intercepta a conexão de bicos, sonda, roda fônica, relé da bomba... com relés que podem estar desgastados, sujos, com mau contato, não refazendo as conexões quando o GNV não está sendo solicitado.
fala amigo, consegui resolver o problema, era o relê de corte que tava com uma ligação errada. e tbm o mecânico fez o teste e constatou o etanol ruim tbm, vou queimar logo ele e por um novo de um posto de qualidade. mas vlw pelas dicas...
Pra estar com ligação errada, houve alguma mexida anterior... deveria ser a primeira coisa a ser vista.
Mas relé de corte do que? Da bomba, dos bicos, da fônica?...
foi o relê da bomba, mas eu nunca mexi nele so se foi o antigo dono pois to com o carro 2 anos ja e agora q foi aparecer isso.... mas vlw tmj
O pessoal às vezes mexe na ligação do relê da bomba quando vai instalar alarme aftermarket. Mas como já tem o carro há 2 anos e foi dar problema agora e ouvia a bomba injetar, será que o problema não é na própria bomba? Já peguei bombas até da bosch que duraram pouco, o funcionamento era intermitente
não e a bomba não amigo vi tudo ate chegar no problema do relê.gtmski escreveu: ↑Segunda-feira 09 2023f Janeiro 2023 01:52:45 PM O pessoal às vezes mexe na ligação do relê da bomba quando vai instalar alarme aftermarket. Mas como já tem o carro há 2 anos e foi dar problema agora e ouvia a bomba injetar, será que o problema não é na própria bomba? Já peguei bombas até da bosch que duraram pouco, o funcionamento era intermitente
- 2540 Exibições
- 1417 Exibições
- 2912 Exibições
- 1249 Exibições
- 2105 Exibições
Última mensagem por skantex
- 1218 Exibições
- 4010 Exibições
Última mensagem por Guilherme1
- 756 Exibições
- 2819 Exibições
- 1717 Exibições
