(Dúvida) - motor do corsa apaga sozinho em movimento
Bom dia. De um tempo para cá, o motor do corsa apaga sozinho em movimento. Na primeira vez que aconteceu, precisei guinchar o carro, pois batia chave, ligava, andava 20 metros e apagava novamente. Trocamos cabos e velas. andou três semanas sem problemas. E começou a apagar novamente, em movimento. O que poderia ser isso? No scanner não aponta problema de injeção, nem nada.
[DÚVIDA] - motor do corsa apaga sozinho em movimento
- Registrado em: Sexta-feira 27 2023f Janeiro 2023 08:27:50 AM
se no scanner não aparece nada de injeção, pode ser um ótimo começo, ou o maior dos seus problemas......
já se sabe q o defeito é algo não monitorado pela injeção, e temos muitas coisas nessa situação, agora vai do know how do seu mecânico investigar pra achar a ou as peças causadoras do problema....a missão não é fácil, pode ser ate um cabo no meio de todo chicote elétrico....
- Registrado em: Domingo 17 2021f Outubro 2021 10:21:59 PM
Cara tive experiencia parecida! Imaginei que a bomba de combustivel estava em pane, depois de testar e observar percebi que o painel nao marcava velocidade e bingo!! A própria injeção desligava o carro!!! Substitui o cabo quebrado e zerou.
- Registrado em: Segunda-feira 13 2023f Março 2023 02:23:57 PM
- Ano de fabricação: 1995
Qual cabo voce trocou?AndreMiranda31 escreveu: ↑Domingo 29 2023f Janeiro 2023 11:52:27 AM Cara tive experiencia parecida! Imaginei que a bomba de combustivel estava em pane, depois de testar e observar percebi que o painel nao marcava velocidade e bingo!! A própria injeção desligava o carro!!! Substitui o cabo quebrado e zerou.
- 3812 Exibições
Última mensagem por Guilherme1
- 1110 Exibições
- 1098 Exibições
- 1180 Exibições
- 1454 Exibições
- 17473 Exibições
- 3227 Exibições
- 4018 Exibições
- 2134 Exibições
- 9646 Exibições
