Olá povo... então, recentemente passei scanner no meu carro pra achar um suposto problema (Quando fica quente o desgramado fica ruim de dar partida, só pisando no acelerador... e as vezes ligando assim se ele chegar na lenta ele pede pra morrer e morre mesmo pisando no acelerador dnv. Frio ele fica uma nave). No scanner apareceu uma notificação de problema com a valvula canister (aquela quadrada em cima do bico) fui la testei e troquei ela de boa, o carro parece um pouco melhor
Mas o problema ainda persiste
e vi que em um erro passado dizia que havia algo de errado com a sonda lambda (4 fios) fui fazer o teste, liguei ele com multimetro em 2000v e o negativo na bateria e quando olhei pro multimentro ele tava oscilando, mas de um jeito estranho
Segundo o tutorial era pra oscilar entre 0 e 999... o meu fica perto de -400, -500 e perdendo, ate do nada ouvir uma mini acelerada que o carro da e ai ele sobe pra uns 500, 600, e vai caindo mais ou menos uns 100, quando ele cai 100 'pontos' ele acelera dnv
Só que tem um porem, no meio do teste eu tirei o conector da sonda e o carro continuou a funcionar como se nada tivesse acontecido
coloquei o bituco de novo e ele ficcou fazendo o ocorrido a cima... vai diminuindo ate dar uma aceleradinha (e engraçado que a sonda fica -600 e não 600)
É normal isso tudo? ou uma coisa ta errada, ou tudo e a sonda ta ruim? ou sei la
Por favor me ajudem pq eu não aguento mais essa lasanha dando problema (ja gastei dinheiro e fui em um monte de mecanico caçando erro diferente e nada)
[DÚVIDA] - SONDA LAMBDA RUIM?
desligar a sonda tudo melhora pq a central assume um valor fixo padrão....
q ta muito errado essa medição sua ta...
- 15031 Exibições
- 1262 Exibições
- 3633 Exibições
- 5207 Exibições
- 4263 Exibições
- 2772 Exibições
- 1754 Exibições
- 12897 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 737 Exibições
- 705 Exibições
