Galera,
Meu Corsa começou a morrer do nada, geralmente quando já está quente, mas nem sempre acontece... ...morre sem motivo nenhum, as vezes com o giro à 2500 rpm...
Depois o carro demora pra pegar, tem que ficar esperando uns 3 minutos, daí ele pega normalmente como se nada tivesse acontecido.
Meu mecanico falou que é a bobina, que no modelo do meu corsa (Corsa GLS 1.6 99), a bobina é conjugada com o CI da ignição, e com certeza deve ter zuado esse CI.
Valor da troca: R$ 410,00 + R$ 80,00 (cabos de vela) + M.O.
Alguem conhece algum outro problema que apresente esse mesmo sintoma?
Grato!!
Motor morre do nada, pode ser bobina?
- Registrado em: Sexta-feira 10 2004f Setembro 2004 02:21:55 PM
Já tive esse mesmo problema com o carro da firma que trabalho: era bomba de combustível
_____________________
Lucídio-Curitiba-Pr.
- Registrado em: Sexta-feira 24 2004f Setembro 2004 06:08:29 PM
Bomba de combustível...
JMarcelo
JMarcelo
Ex Pick-up Corsa Sport Compact Turbo
Ex-moderador Motor e Preparação
Hyundai Azera 2011 preto como a noite!
Palio Weekend Adventure 2003 (para a muié)
Corsa GSI 1996 Verde (Abacate só sai aos domingos...)
- LEO.UFF (Kreator)
- Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 01:42:25 PM
quer fazer um teste rápido? se tiver condicoes na mesma hora que der esse problema, rapidamente tire o banco traseiro e veja na tampa do tanque duas mangueiras. Desconecte a mangueira que vai pro motor (tem duas, mas uma acho que é respiro, na duvida, tira uma faz o teste, religa ela e tire a outra). De a partida com o carro (coloca uma garrafa no tubo aonde estava a mangueira pra não sujar o carro de gasolina) e veja se sai alguma coisa. Em uma das duas mangueiras tem que estar injetando gasolina na partida. Se as duas não estiverem injetando, o defeito é na bomba ou o rele da bomba. Eu acho que a mangueira que vai pro motor é a que fica do lado do carona.
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 03:37:30 AM
Faiz o teste q todos tao falando. BOMBA DE COMBST.
O carro da patroa aconteceu a mesma coisa, o problema foi na Bomba, sonda lambda.
Tudo por causa de combustivel adulterado.
ABs.
ABs.
- afmsys
- Registrado em: Domingo 18 2004f Janeiro 2004 12:55:44 AM
a bobina ou esta queimada ou não, não tem dessa de ficar com falhas intermitentes....
Sedan 01 Azul motor SFI 16V
Foi bom enquanto durou CORSÃO!!!
afmeng@yahoo.com.br
- Registrado em: Quarta-feira 09 2006f Agosto 2006 06:25:18 PM
Bomba de combustivel não pode ser, porque ela foi trocada recentemente, é original... ...também pensei no relé da bomba, mas também já troquei e não resolveu...
esse final de semana eu reparei que tinha uma mangueirinha parcialmente solta e rasgada atras daquela carcaça de alumínio que é conjugada com o coletor de admissão... ....era uma mangueira que vem de uma peça que fica próxima da calha de agua, que tem um plugue verde com 3 pinos conectado (bem em cima do reservatório do radiador)...
....eu conectei essa mangeurinha e o carro ameaçou morrer... ...mesmo cortando a mangueira e conectando corretamente o carro continou a morrer....
Alguem sugere alguma outra solução?
- afmsys
quando o carro estiver quente veja se a agua do reservatorio também está quente...
mas cuidado para abrir ela com o motor quente!!!
como está o marcador de temperatura?
alta temperatura também faz o motor oscilar muito a marcha lenta ao ponto de fazer ele morrer...
afmeng@yahoo.com.br
Pessoal,
Ainda não consegui resolver o problema do meu carro...
Já troquei a bomba de combustível, o relé da bomba de combustível, já testei uma bobina zerada de um amigo que tem auto peça, já mandei passar o aparelho e nao acusa nenhuma falha armazenada...
Hoje meu carro morreu na rodovia Anchieta à 110 Km/h... ....como pode isso???
...mesmo tentando aproveitar a velocidade e a 5ª marcha, o carro não pega no tranco.
Tive que parar no acostamento e esperar uns 2 minutos pro carro dar a partida novamente.
Já não sei mais o que faço... ...por favor, quem puder ajudar eu agradeço!
- 6277 Exibições
- 482 Exibições
Última mensagem por fabioapi
- 961 Exibições
Última mensagem por skantex
- 1416 Exibições
- 3620 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 777 Exibições
- 1687 Exibições
- 2316 Exibições
- 2996 Exibições
- 697 Exibições
Última mensagem por tereit
