Carro perdendo rotação, força e tremendo
- Registrado em: Sexta-feira 10 2009f Abril 2009 04:37:00 PM
Pessoal, sou novo por aqui e tenho um Corsa Hatch 2004 1.0 VHC 8V. O meu carro sempre foi uma maravilha até que de uns tempos para cá, aparece este problema intermitente, ou seja, não são todos os dias: estou dirigindo ele tranquilamente quando de repente a rotação cai, posso pisar no acelerador até o fundo e o conta giros nada, o carro fica fraco apesar de na maioria das vezes nunca apagar, e começa a tremer, observo que parece que o motor enche de alguma forma de alguma coisa como se fosse ar, de repente ele acelera sozinho, como se estivesse queimando um excesso volta a rotação normal. Quando isso começa eu desacelero e desengato a marcha com medo de forçar alguma coisa, então ele começa o processo de enchimento, tremedeira, aceleração, volta ao normal, as vezes este ciclo se repete várias vezes e na estrada mesmo eu tenho que tentar continuar levando o carro mesmo devagar por alguns metros ou kms depende do humor dele até voltar ao normal. Já troquei filtro de combustivel, fiz limpeza dos bicos e descabonização do motor na autorizada, mas não deu jeito, e o engraçado e quando ele volta as vezes fica envenenado como se nada tivesse acontecido, e isto pode ocorrer em qualquer velocidade, tanto alta quanto baixa. Eu tenho a impressão de ele perde o sincronismo (minha correia dentada e nova e o problema ja acontecia antes da troca) ou talvez pode ser a bomba, mais mediram a pressão na concessionaria e estava normal, chegaram a sair com ele, mas como o problema e intermitente, neste dia resolveu nao se mostrar ao mecanico. Alguem ai pode me ajudar por favor, eu amo meu corsinha e já deu para perceber que é algum detalhe que precise ser trocado ou calibrado para resolver este problema. No aguardo galera;
ja verificaram com o scaner pra tentar achar algum erro na central?
- Registrado em: Quarta-feira 03 2017f Maio 2017 09:55:31 AM
Ola amigo tudo bem?
Gostaria de saber se conseguiu resolver o problema com o seu corsa. Espero que sim.
Me encontro exatamente com o mesmo problema, e não sei o que resolver para sana-lo.
- CassianoPorcides
- Registrado em: Sexta-feira 10 2017f Novembro 2017 01:36:18 AM
Olá,
Recentemente tive um problema parecido.
Alguns meses atrás o carro apresentou falha na marcha lenta, fiz a limpeza da TBI e voltou ao normal, nessa época havia aparecido falha de sonda lambida 1. Após resetar saiu.
Ainda pouco tempo atrás, na semana passada o carro ficou desse jeito como você descreveu. Perdia rotação e não importa a marcha que estava. Aparentemente quando passava de 2500 rpm em qualquer marcha ele ficava perdendo força e não evoluia. Além da falha de senosr lambida
Meu procedimento foi a troca de vela, (pois já estava no tempo da troca), o cabo está ok após testar no multímetro.
No momento não estou com falha, já se passou uma semana e estou esperando rsrs
Abraço,
Cassiano Porcides
Abraço,
Cassiano Porcides
- Registrado em: Sexta-feira 28 2017f Abril 2017 02:39:38 AM
- Ano de fabricação: 2010
O topico é de 2009, mas também tenho o mesmo problema. Pelo visto é cliche de dono de corsa kkk. Acontece vez ou outra, e as vezes o apos acontecer isso o carro simplesmente fica sem pegar até o dia seguinte. Cabo de vela, vela, correia dentada, corpo de borboleta, tudo novo. limpeza de bico foi feita tb(apesar de eu achar inutil). aparentemente está no ponto.
- 14 Respostas
- 2410 Exibições
- 2364 Exibições
Última mensagem por Leco.RJ
- 1563 Exibições
- 6496 Exibições
- 1582 Exibições
- 2088 Exibições
- 402 Exibições
- 1625 Exibições
- 3496 Exibições
- 491 Exibições
Última mensagem por fabioapi
