sonho meu...sonho meu.....
tem diferenças absurdas do 1.6 em relação ao 1.0 e 1.4.....
abrir o motor, dou o maior apoio, assim condena de vez o bloco, tem até fotos pelo fórum.....
parecer tudo parece, o nome é o mesmo EFI, mas so o nome.....
mas ainda não entendo a tara de andar sem documento
[Dúvida] - Transformar Corsa EFI em MPFI. Vale a pena?
Mas aí estamos comparando carros com motores 1.0 e 1.6 montados originalmente, certo?SemControle escreveu:(...)tem diferenças absurdas do 1.6 em relação ao 1.0 e 1.4.....(...)
Como é adaptação, se for para deixar igual ao original, vai um caminhão de dinheiro.
[OFF]Aliás, até passou pela minha cabeça agora em comprar um bloco 1.6 EFI e montar no lugar do meu VHCE. Para legalizar seria tranquilo (não quero dizer barato), já que o acréscimo de potência, teoricamente, estaria dentro dos 10%. Só que eu manteria o sistema de IE MPFI e colocaria os bicos injetores do motor 1.8. Teria que trocar o câmbio tb.
mas são diferentes, q não é so tirar o bloco de um e por o outro.....
vai sobrar bico, faltar ponto, faltar taxa
- Registrado em: Quarta-feira 12 2014f Fevereiro 2014 09:37:54 PM
[quote="SemControle" aproveitando o topico e se eu tiver TODAS as pecas do M.P.F.I, pq o meu bloco rachou e arrumei um motor E.F.I seco de tudo, posso usar todas as pecas do meu que esta em perfeito estado.
o bloco em si é o "mesmo", ai cabecote passa a ter coisas diferentes q ja pedem adaptacao, mas no caso de apenas o bloco, serve sem problema
mas muita coisa precisa ser vista pq bloco nao CENSURADO assim do nada
- Registrado em: Domingo 27 2014f Abril 2014 01:24:44 PM
Camellouco, amigo tenho corsa efi 1.4 aki eh adoro ele tenho um corsa de leilar 1.0 leilao com todas pescas do motor mpfi cabecote tudo queria saber se da pra montar no meu a injecao mpfi se sim oq precizo trocar.??? No caso precizo trocar cabecote? Ou posso usar o msm?
de preferencia cabecote completo, bomba de combustivel, linha de alimentacao e retorno, coletores, chicote completo da injecao e seus sensores/atuadores, nao lembro se o efi tem roda fonica se nao tiver precisa adaptar....
realmente, mesmo tendo as peças nao vejo como sendo algo q compense $$, vai acabar tendo uma coxa de retalhos, so pro caso das pecas de reposicao do efi estarem completamente extintas mesmo q vejo essa ideia como saida.....
Entendo amigo mas como ja tenho tudo eh pra poder transformar vou tentar mas duvida eh se o cabecote do 1.0 mpfi vai FICAR BOM NO motor 1.4 efi sendo q ambos tem 60 cavalos de potencia queria usar o cabecote do efi mas nao sei se daria mas oa vcs acha hj estou na coragem ja ranquei chicote enteiro do corsa mpfi agora so tirar essa duvida eh maos a abra
pra usar seu cabeçote 1.4 vc vai ter q eliminar o acionamento do distribuidor
a questão da potencia não vem de um cabeçote ou outro apenas...
quase certeza q os coletores são diferentes, se forem iguais, vc mantem seu cabeçote, elimina o distribuidor e seja feliz, como tem tudo na mão, é questão de testar
algo q lembrei q nao sei se tem é a roda fonoca no EFI, e nem o devido local pro sensor de rotacao no bloco
- 14805 Exibições
- 2897 Exibições
- 427 Exibições
- 528 Exibições
- 1521 Exibições
- 2793 Exibições
- 1966 Exibições
- 1906 Exibições
- 17145 Exibições
- 12997 Exibições
Última mensagem por Ratao
