Tenho um corsa hatch gls 1.6 8v complteto com pneus 185/60-14 comprei a 4 meses.
Na cidade ele tem faz 8,5 Km/L com o ar cond. desligado estou achando ele "muito beberão", nas arrancadas eu não passo dos 2500 rpm e depois ando so na maciota.
Na estrada faz 13,0 Km/L andando a 120 Km/H sem ligar o ar, até não axei tão ruim assim.
Levei no mecânico ele falou que os cabos e as velas não estão ruins e rodando com ele não falha nada.
Mas o catalizador parece estar sem a ceramica (oco). Se for isso será que influência muito no consumo?
Pessoal quem tem corsa 1.6 é mais ou menos isso ou não ?
VALEU !!!!!!!!
consumo do corsa 1.6 8v !!!!!!!!!!
- Registrado em: Quarta-feira 28 2009f Janeiro 2009 12:38:20 PM
cara eu tenho um 1.6 soh q eh o 2 portas
ele na gasolina fazia entre 9 e 10 com litro de gasolina
agora no alcool ele ta fazendo se eu nao me engano 6.5 ou 7
eu nunca tirei media em estrada por isso nao posso falar
tenta fazer o seguinte q aki melhor, fazer a limpeza dos bicos, ver o filtro de combustivel
aki melhorou pq antes tava fazendo mtooo poko tbm
- Registrado em: Terça-feira 26 2009f Maio 2009 11:56:58 PM
fique feliz o meu faz 3 sem acelerar shauasuhsuhs se acelerar o meu deve fazer 1 hsauhasuhs abçss
- Registrado em: Segunda-feira 21 2007f Maio 2007 09:07:27 PM
...tenho uma pick up corsa 1.6 mpfi 8v ... tem pneus 185/60 ar14 rebaixada. faço 7,5 ,8km na cidade sem forçar( abaixo de 3.000 rpm) ...mas ... no asfalto faço brincando a 100/110 15km litro valeu.abçs
alceuloko
- Tilex
- Registrado em: Sexta-feira 03 2008f Outubro 2008 08:39:47 AM
Kara, minha Wagon faz 10km/l na cidade e 15,7km/l na estrada (o metodo da conta q faço é enchendo o tanque , ando meio tanque e completo de novo). Antes de uma manutençao tava bebendo gasolina bem, fazia isso q vc faz 8,5Km/l na cidade, eu troquei cabos de velas e limpeza de bicos, mas eu acho q era os cabos de vela, eles pareciam novos mas nao estavam. Engraçado é q tenho um UNO 1.0 modelo 00 q custa pra fazer 10km/l !!!! kara como pode !!! um carro mais potente ser mais economico. E quando piso na bixa eu grudo no banco, um aviao.
A Corsa Wagon é 97 tem 98.000 KM rodados, nao tem ar-cond.
Detalhe : Faz 15 na estrada carregada até o topo de malas numa media de 110 Km/h.
só alegria
só alegria
Corsa Wagon 1.6 16V GLS (Vendida)
- joelmir
- Registrado em: Terça-feira 21 2009f Abril 2009 03:16:40 PM
Meio forçado mas agora vai ficar economico espero !!!!!!!!!
Mas também agora vai ficar tudo zerado "FUNDIU UMA BIELA" e a menos de 2 meses tinha queimado a junta do cabeçote. (maré de sorte essa minha não)
A safada da bomba do oléo não funcionou como deveria e o resultado fui uma biela fundida levei sorte de parar no pedagio, se não teria trancado o motor, ai sim a RÉ ia ser grande, estranho fui que so bateu a biela quando parei o carro, pois na BR 101 a 100 km/h não batia nada.
Essa tambem fui pra acabar, o guincho do seguro também quebrou na BR 101 com meu corsinha em cima as 2 da madrugada de segunda 14/09, tive que rir pra não chorar !!!!!!!!!!
Agora é mandar pra retifica o virabrequim, colocar outra biela, jogo de bronzinas, bomba do oléo, juntas e tudo mais.
E como o motorzinho 1.6 ta todo aberto na bancada vou trocar a embregem, rolamentos, correias, mangueiras, velas, cabos de vela, limpeza de bico e TBI e tudo mais que tiver que fazer.
Se for pra gastar,vou gastar de uma vez só.
Bloco do motor e valvulas ta tudo perfeito.
Valeu !!!!!!!!
Valeu !!!!!!!!
- Registrado em: Quinta-feira 26 2009f Março 2009 04:59:24 PM
bah
eu tbm tenhu um hatch 1.6
eu acredito q tava fazendo mais de 10 km/l na cidade e na estrada nem se fala tava muito economico..
daiii... queimo a junta do cabeçote e 1 mes depois deu pau na sonda lambda, aggora ta beberrão =x
vo leva pra limpa os bico, as velas e faze uma regulagem pra ve se melhora
- Registrado em: Quinta-feira 19 2016f Maio 2016 05:02:45 PM
Cara tenho um corsa 1.6 8v 2001 4 portas completo, ando na manha com ele ATÉ 80km/h a 100km/h. Na cidade ando ate os 2.000 rpm, com o ar desligado faz 10,5 km/l e na faixa indo a praia ja fez 16,5km/l sem passar dos 100km/h.
Muito bom, adoro ele, problema é a caixa dele que ta arranhando a 2ª marcha.
aos coveiros q levam mais tempo procurando e desenterrando esses tópicos antigos
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?f=67&t=65945
- 2313 Exibições
- 1429 Exibições
- 3416 Exibições
- 6774 Exibições
- 987 Exibições
- 5218 Exibições
- 11055 Exibições
- 3676 Exibições
- 3732 Exibições
- 4259 Exibições
