[DÚVIDA] - Interface Scanner no Note vale a pena?
Re: [DÚVIDA] - Interface Scanner no Note vale a pena?
O ELM é ruim mesmo para os corsas.. testou os Op-Com já? Funcionam que é uma beleza
- Ádamo.santana
- Registrado em: Quinta-feira 03 2016f Novembro 2016 02:34:43 PM
gtmski escreveu:O ELM é ruim mesmo para os corsas.. testou os Op-Com já? Funcionam que é uma beleza
Usei o opcom, mas aqui no meu corsa x16xe não funcionou. Acho que o opcom que veio para mim com defeito.
- Ádamo.santana
Conclusão, não tem Scanner que funcione em Corsa B.
Somente os Scanners mais sofisticados que ultrapassam dos 1000 reais...
Comprei o ELM327 (ligados por fio, pois a tomada de diagnostico do corsa B é de 10 pinos e não de 16 pinos como o elm327) e Opcom.
Liguei os pinos 7,10 e 16 do elm327 aos pinos 5,6 e 7 do conector de diagnostico do corsa B GSI.
- Registrado em: Sexta-feira 30 2017f Junho 2017 11:01:57 PM
- Modelo do veiculo: MONTANA 1.4 CONQUEST ECONOFLEX
- Ano de fabricação: 2009
Opa, galera tb tenho uma dúvida aki.
Será q esse obd2 serve pra minha Montana conquest 1.4 econoflex 09/10?
- Registrado em: Domingo 25 2017f Junho 2017 02:47:34 PM
Liguei o elm327 no meu Corsa, ele ligou, o celular identificou, mas na hora de fazer o diagnóstico, disse não conseguir contato com a ECU.
Enviado de meu E5653 usando Tapatalk
- Ádamo.santana
Passo pela mesma situação.
Olá galera, comprei o Op-com, e agora o eml327, não consegui fazer funcionar pois o meu carro tem conector ALDL 10 pinos, A, B, F e G, comprei o cabo ALDL p OBD2 mas não batia os pinos, com várias documentações fiz a modificação, mas ainda não consegui fazer funcionar, se alguém souber qual o nomeclatura de cada pino do ALDL do Corsa 96, ou como fazer funcionar esse scanner vai ser super útil. O eml se comunica com o torque, mas não com a ECU.
Ainda não desisti, o maior problema é saber o sinal de cada pino do ALDL.Ádamo.santana escreveu:Conclusão, não tem Scanner que funcione em Corsa B.
Verificou se os pinos do teu Corsa tem contatos, o meu só tem os A, B, F e G, e o eml vc tem que usar os pinos 4,5,7,16 e opcional o 15, usa o tipo ISO 9141-2Ádamo.santana escreveu:Conclusão, não tem Scanner que funcione em Corsa B.
Olá, estou agora com dúvidas sobre o protocolo do Corsa B, conector ALDL/OBDII, achava ser ISSO, mas algumas pessoas falam sobre o VPW, enfim, o ALDL 10 pinos usa qual protocolo?
- 2796 Exibições
- 14710 Exibições
- 238 Exibições
- 202 Exibições
- 9324 Exibições
- 2415 Exibições
- 1499 Exibições
- 3590 Exibições
- 8 Exibições
Última mensagem por Samuelziin
- 4005 Exibições
