Boa noite a todos!
Simbadsrd e phvendra, conseguiram fazer isso funcionar ?
Tenho um corsa premium 1.4 2009/2010 e recentemente comprei esse elm327 ( http://pt.aliexpress.com/item/Super-Min ... 21578.html), consegui conectar com o bluetooth e o TORQUE p/ android reconheceu o equip, mas para falar a verdade não consegui fazer nenhum item funcionar, apenas os dados do gps eram mostrados, o restante ficava parado.
Fiz algumas buscas no forum e o post com mais informações que achei foi esse, mas na verdade anida não consegui entender se irá funcionar mesmo ou não nesse carro.. O que vocês acham ? Será que comprei o equip errado para ele ?
Barata
[DÚVIDA] - Interface Scanner no Note vale a pena?
- Registrado em: Segunda-feira 28 2008f Abril 2008 02:35:13 PM
- Registrado em: Domingo 14 2014f Dezembro 2014 02:28:22 PM
Estou com o mesmo problema no meu Classic VHCE 2009/2010. O aplicativo conecta normalmente, mas a única informação exibida é a voltagem da bateria. Achei que o problema era meu celular (Windows Phone), mas testei no Onix de minha irmã e ele funcionou perfeitamente.
Se alguém tiver uma dica pra dar, eu agradeço! Vou acabar comprando um adaptador bluetooth pra testar no notebook, mas não tô com muitas esperanças...
Chevrolet Classic 2009/2010 VHC-E
- Registrado em: Terça-feira 14 2014f Outubro 2014 11:15:22 AM
Pessoal vocês devem consultar se o protocolo de comunicação da ECU é suportada pelo scanner, se eu em Celtas 09 e 10 e também não funcionou, e os Premiuns tem BCM e pelo que sei não funciona
- Registrado em: Quarta-feira 04 2015f Março 2015 12:01:43 PM
Alguém poderia me ajudar? Segue abaixo a pinagem do meu carro e o scanner(OBDII) que comprei.
Consigo conectar o celular no scanner, mas me parece que o scanner não consegue conectar com o ECU.
NO aplicativo Torque PRO que estou usando o ícone do carrinho (que significa conexão com a ECU) só fica piscando.
Meu carro é um Corsa Hacth 1.0 Flex 2007.
SCANNER
http://postimage.org/image/dg1gu2qx9/
PINAGEM DO MEU CORSA 2007 1.0 FLEX
http://postimage.org/image/p6jzp793h/
SCANNER
- Registrado em: Domingo 08 2015f Março 2015 09:43:05 PM
Também comprei o scanner automotivo ELM327 pelo mercado livre (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ntrega-_JM), após ver em um video no youtube do teste em um Corsa Hatch 2011/2012 1.4 EconoFlex funcionar certinho (https://www.youtube.com/watch?v=IobptdCBNXw). Em outro fórum falaram que todos os carros nacionais fabricados a partir de 2011 já vinham com o sistema obd2.
Minha decepção foi que no meu carro Corsa Hatch Maxx 1.4 2010/2011 não funcionou as funções exceto tensão do veiculo.
Achei que pudesse ser software ou o protocolo, porem obtive o mesmo resultado em todos os aplicativos que instalei no android e no notebook .
Vou continuar na busca de uma forma fazer funcionar esse aparelho.
O protocolo OBD2 é padrão desde 2001. Mas, mesmo com o mesmo desenho da tomada, a pinagem é diferente.
- Registrado em: Domingo 30 2014f Março 2014 03:28:18 PM
aí galera do corsa clube beleza também comprei um elm327 para usar no meu corsa 1.4 2008 maxx e também a única coisa que ele conseguiu ler essa numeração do chassi baita furada acho que esse carro não suporta tantos sensores assim usei vários apps e não funciona ou direito...
...corsa nao e um carro e o carro...
Para o modelo 2008, o escâner é o OBD2. ELM 327 é para os modelos pré 2002.
O meu é 2012 e eu uso o ELM327 bluetooth sem problemas com o Torque, só por informação OBDII é o nome do encaixe no carro, todos são OBDII, o que muda é se a outra entrada ou comunicação vai ser usb, wifi ou bluetooth... Sempre vai ser OBDII, que é onde encaixa no veículo.
Cara esse vídeo é meu, testei num Corsa do mesmo ano do teu e deu certo, 10/11, tudo perfeito, tentou criar o perfil pro teu veículo?wilian.ctba escreveu:Também comprei o scanner automotivo ELM327 pelo mercado livre (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ntrega-_JM), após ver em um video no youtube do teste em um Corsa Hatch 2011/2012 1.4 EconoFlex funcionar certinho (https://www.youtube.com/watch?v=IobptdCBNXw). Em outro fórum falaram que todos os carros nacionais fabricados a partir de 2011 já vinham com o sistema obd2.
- 14807 Exibições
- 2902 Exibições
- 447 Exibições
- 534 Exibições
- 255 Exibições
- 9379 Exibições
- 2457 Exibições
- 1521 Exibições
- 3915 Exibições
- 1098 Exibições
