Olá, estou com um barulho estranho na minha Pickup Corsa 1.6.
O barulho ocorre quando acelero engatado (com o carro andando) e aumenta quando exijo mais do motor, quando pego uma subida, etc.
Quando o motor está frio, ele fica redondinho, mas quando esquenta ele começa a fazer esse barulho mega estranho.
Ao acelerar forte o barulho aparece e sinto perca na potência. Se acelero desengatado com o carro parado, nenhum barulho aparece, mas é só começar a andar que começa.
O barulho é algo metálico, como algo solto e vibrando e lembra um motor a diesel.
Fui no mexanico e troquei coxim e parafusos do cambio, mas o barulho persiste e o mecanico disse que é gasolina ruim... o que eu duvido que seja...
O que pode ser?
Vocês já tiveram algo semelhante? Como resolveram?
Enviado de meu SM-G903M usando Tapatalk
O que é um barulho ao acelerar engatado?
- Registrado em: Quarta-feira 02 2014f Julho 2014 05:56:12 PM
Mais ou menos assim?:
https://youtu.be/2ZaoDEn5wvs
É parecido, e quanto mais acelero, maior fica o barulho...gtmski escreveu:Mais ou menos assim?:
Já troquei de posto 3 vezes, coloquei aditivada e o barulho persiste.
Vou tentar colocar gasolina Podium pra ver se melhora.
O engraçado é que tenho um corsa sedan 2009 e abasteço no mesmo lugar e não tenho esse barulho.
De inicio pensei ser o coletor do escape, troquei todo o sistema de escapamento e o barulho persiste.
Será que não é algo no cambio? Visto que é só quando o carro está engatado?
Tire as velas e veja pelo buraco se o pistão está muito carbonizado, isso aumenta a taxa de compressão. Para tirar a dúvida de vez, coloque gasolina podium sim, ou então um pouco de álcool no tanque junto com a gasolina que já está lá... o corsa sedan 2009 já tem sensor de detonação.
- Registrado em: Terça-feira 01 2016f Novembro 2016 11:35:47 AM
- Ano de fabricação: 2009
Olá
Acho que com o meu acontece algo parecido. Não sei se é a mesma coisa. Só que o meu é um Corsa C Hatch 1.4 2009/2010.
Quando acelero em baixa rotação surge um barulho, parece um chocalho. O barulho para se solta o acelerador. Desde quando tenho o carro ele faz isso. O motor não está fraco e nem perde potência. Só aparece esse barulho mesmo. Principalmente em vias expressas, por exemplo a 60 km/h em 5ª marcha, rotação baixa. Acelera um pouco e começa o chocalho. Até hoje não sei o que é. Já vi posts falando que é marcha alta para velocidade baixa, que é ressonância do coletor, mas não tenho certeza.
- Registrado em: Terça-feira 26 2016f Abril 2016 08:19:00 PM
- Ano de fabricação: 2005
o Meu Corsa Maxx 1.8 2005 esta com esse problemas porem parece ser os rolamentos do cambio ele faz um barulho bem alto dos tempos pra cá levei no mecânico o mesmo verificou o nível de óleo e falou que estava normal e que o barulho pode ser rolamentos ae vai minha duvida o mesmo cobra 400 reais pra desmontar e montar ae ele levaria pra um cara que trabalha nessa área pra fazer um orçamento de quanto ficaria pra arruma ele chutou baixo entre 900 a 2000 fora a mão de obra dele oque eu faço ? quanto custa um cambio novo completo desse corsa ?
Meu problema foi resolvido, além da gasolina não ser bem aceita nesse motor (tenho que colocar um pouco de alcool) meu mecânico trocou o sensor de fluxo de ar, posso ele tinha uma gambiarra, agora raramente bate pino.
Obrigado ao pessoal pela ajuda!
- 2478 Exibições
- 560 Exibições
- 8181 Exibições
- 11012 Exibições
- 8838 Exibições
- 1369 Exibições
- 979 Exibições
- 630 Exibições
- 1073 Exibições
- 3650 Exibições
