Pessoal tenho um corsa 1.4 econoflex 2010, ele deu um problema na embreagem ela afundou e nao voltou mais, levei no mecanico ele trocou essa peça: Cilindro Atuador Pedal Embreagem.
obrigado galera quem puder me ajudar nessa ai.
Seguinte ele agora volta o pedal da embreagem normal, mas se eu segurar ela vai acabando até o carro andar sozinho, teria mais uma peça para trocar? Seria onde e qual nome dela?Atuador corsa econoflex 1.4 com problema.
- Registrado em: Sexta-feira 26 2012f Outubro 2012 01:23:22 AM
Corsa sedan Premium 1.4 2010.
- Registrado em: Sexta-feira 03 2017f Fevereiro 2017 12:52:03 PM
Boa tarde.
Se o pedal de embreagem tem dificuldade ou demora para subir, independente do tempo que você pressione o pedal, então existe vazão de ar no sistema. Como já trocou o cilindro mestre (pedal), descarte essa chance e pense no atuador hidráulico ou na tubulação do veículo.
O complicado da história é que existem vazões tão pequenas que o óleo não vaza mas o ar entra. Mecânico nenhum vai gostar de diagnosticar isso porque requer muita atenção. Se tiver um de confiança, faça uma sangria no sistema e veja o problema volta, se voltar vai precisar averiguar o sistema atrás da vazão.
- GustavoOliveira1
- Registrado em: Terça-feira 14 2017f Fevereiro 2017 11:34:37 PM
Retire o peito de aço e verifique se tem vazamento, pois raramente esse cilindro de pedal da defeito, geralmente é o atuador da CAIXA.
Verifica pra não comprar errado.
- 1496 Exibições
- 12930 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 2033 Exibições
- 803 Exibições
- 1831 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 7783 Exibições
- 12595 Exibições
- 16797 Exibições
Última mensagem por Gean custodio
- 7240 Exibições
- 687 Exibições
