Alguém sabe algum lugar de preferencia grande SP (Osasco) ou região que faça Semi Eixo?
Pergunto pois eu tenho um Semi Eixo no Corsa a barra menor lado motorista (Com lado roda corsa e lado Cambio do Astra e hoje ele quebrou no meio por causa do torque da turbina).
Estou com ideia fabricar uma mais resistente pegar um semi eixo do astra cortar e fazer os dentes para casar com a homocinética do cubo do corsa em vez de soldar o que pode causa fragilidade no semi eixo igual foi feita nesta atual, se alguém souber pois vou mandar fazer a atual novamente mas certeza que vai trincar no meio novamente.
Ou quem tem carro turbo deixa alguma dica o que geralmente fazem quando o carro tem muito torque.
Obrigado.
[DÚVIDA] - Existe alguma fábrica de Semi Eixo? (Turbo)
- Registrado em: Terça-feira 21 2013f Maio 2013 08:50:42 PM
- Ano de fabricação: 1998
Corsa Wind 1998 - 2.0 Turbo / Suspensão a ar / Roda enganação
thiagoha,
Procure os membros GSIT, AndrePirituba ou Wevertontb.
torneiro pode fazer o encurtamento pra vc.....
so acho q o problema deve ser outro, pq antes de romper uma boa solda devia ter moído a homocinetica
Fiz o encurtamento de duas do astra e do corsa hoje mandei ressoldar e o carro está andando mas fiquei com receio de pisar e ocorrer novamente, porem na parte da tarde procurei pisar em 3º a turbina não sobe mais pressão, apareceu vazamento de óleo pelo respiro e eu vi algumas gotas de óleo pelo parafuso do compressor, amanhã vou desmontar para ver, estou com receio que a turbina nova tenha ido embora e estava em fase de amaciamento com 0.5 só amanhã para ver.
Agora uma duvida, hoje notamos que a roda foi para trás pegou na lata da caixa e travou causando o rompimento do semi eixo no meio, o que pode ter permitido a roda vir para trás? É necessário a bucha do morcego em PU para evitar?
Pessoal, em uma loja de cardan eu refiz o semi eixo, vou comprar os morcegos de PU para evitar da roda vir para trás com força, a válvula de prioridade travou aberta resolvi voltou as pressão e já está tudo normal.
- 1101 Exibições
- 14842 Exibições
- 1066 Exibições
- 18386 Exibições
- 1267 Exibições
Última mensagem por Cleider
- 10633 Exibições
- 489 Exibições
- 1863 Exibições
- 1084 Exibições
- 2688 Exibições
