Olá pessoal, boa tarde!
Dei uma pesquisada pelos tópicos criados antes de criar este mas não achei nada sobre o problema que estou tendo. Desculpe se criei repetido.
Bom, tenho um Corsa Hatch 11/12 e o mesmo está apresentando dois barulhos bem estranhos vindos da transmissão e/ou do câmbio e acredito que ambos tenham alguma relação.
O primeiro, que é o mais preocupante para mim é que quando estou em marchas altas (quarta ou quinta) parece vir um barulho da transmissão parecido com um "chocalho". Dá a impressão que tem algo solto ou "folgado" nela. E esse barulho só aparece enquanto estou acelerando.
O segundo barulho é quando estou arrancando com o carro de neutro para 1ª marcha, ou na troca das outras. Quando começo a acelerar e soltar a embreagem ou nas trocas das marchas parece que começa a bater metal com metal, tipo uma trepidada dentro do câmbio ou da transmissão (não sei exatamente, tenho poucos conhecimentos sobre mecânica). Esse barulho só acontece quando a rotação está "baixa", conforme vou acelerando ele para.
Eu morava em São Paulo e tinha um mecânico de confiança, porém agora me mudei para Joinville e em 2 mecânicos diferentes que levei, cada um falou uma coisa, por isso fiquei um pouco cabreiro. Acredito que manutenção nesses componentes seja relativamente cara e não gostaria de mexer se não houver realmente a necessidade.
Alguém já teve algum desses problemas?
Muito obrigado desde já!
[DÚVIDA] - Barulhos estranhos na transmissão e no câmbio
- Registrado em: Quarta-feira 15 2017f Fevereiro 2017 10:27:28 AM
Opa, boa tarde.gtmski escreveu:O que os mecânicos falaram?
Para o barulho na 4ª e 5ª marcha, ambos disseram que provavelmente são os rolamentos, mas que precisaria abrir para ver.
Sobre o outro barulho, um dos mecânicos me disse que existe várias possibilidades, como junta homocinética, coxim do câmbio, ou algo que está com falta de aperto, etc. Mas que para ter certeza precisaria desmontar e ver com calma. Me disse para fazer isso urgente pois poderia ser algo grave.
Já o outro mecânico me disse que o câmbio do corsa é barulhento mesmo e que pode ser "normal" esse barulho, o que achei estranho pois esse barulho não ocorria antes.
Obrigado!
Abs
Olha, normal não é... e os diagnósticos dos dois mecânicos podem estar certos, fazem sentido, não falaram nada de absurdo.. melhor olhar com calma mesmo
- Registrado em: Sábado 15 2017f Abril 2017 05:39:34 PM
- Ano de fabricação: 2008
O meu corsa está com problema parecido, quando ao "chocalho" na hora de acelerar, não é só o seu corsa, porém todos que já andei tem esse defeito, o barulho do engate da primeira e segunda marcha do meu carro ficou alto de um dia para o outro e não sei porque, quando ele está parado o engate da primeira até a quarta marcha é alta porém em movimento somente a primeira e a segunda é alta.
Pesquisei relatos de amigos, quase todos dizem que pode ser óleo da caixa de marcha baixo e possível vazamento, olhei embaixo do carro e tem um vazamento bem pequeno entre o motor e a caixa de marcha, deixei o carro na garagem para não criar mais estress das marchas e estarei levando ao mecânico para ver o que realmente é.
- 1626 Exibições
- 992 Exibições
- 708 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 778 Exibições
- 17151 Exibições
Última mensagem por dfelipin
- 504 Exibições
- 4149 Exibições
- 10773 Exibições
- 15467 Exibições
- 736 Exibições
