Pessoal preciso trocar a bateria do meu carro com urgência, porém no manual diz que a bateria do meu carro (Corsa classic 2008 VHC 1.0) é 12V 42Ah queria achar uma bateria neste mesmo modelo mas só acho as de marca de segunda linha, queria saber se existe alguma equivalência de baterias que possa utilizar sem ter que aumentar ou trocar o Alternador
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
[URGENTE] - Troca de Bateria
- weslleysantos
- Registrado em: Domingo 10 2016f Abril 2016 12:33:11 AM
- weslleysantos
Segue foto do manual com detalhamento dá parte elétricaweslleysantos escreveu:Pessoal preciso trocar a bateria do meu carro com urgência, porém no manual diz que a bateria do meu carro (Corsa classic 2008 VHC 1.0) é 12V 42Ah queria achar uma bateria neste mesmo modelo mas só acho as de marca de segunda linha, queria saber se existe alguma equivalência de baterias que possa utilizar sem ter que aumentar ou trocar o Alternador
pode usar a de 48ah q é mais fácil de encontrar, e tem de marcas conhecidas, tipo acdelco
a questão do alternador é apenas q leva um pouco mais de tempo pra carregar, em geral o alternador já vem com 10% a mais de capacidade q a bateria, pra ele carrega-la e manter o sistema em funcionamento....seu alternador ali de 55ah dará conta da bateria de 48 sem nenhum problema.....
- weslleysantos
Valeu mesmo cara, vou correr atrás ainda hoje dá de 48AhSemControle escreveu:pode usar a de 48ah q é mais fácil de encontrar, e tem de marcas conhecidas, tipo acdelco
- weslleysantos
RESOLVIDO: comprei a bateria acdelco de 48ah, os problemas que tinha com aquecedor e com partida eram justamente por conta das bateria, agora estou com problema no partida a frio, estou colocando álcool por causa do GNV mas na hora de ligar o carro ele rateia e morre, vou limpar o reservatório de partida a frio e colocar gasolina nova para ver se é isso
- weslleysantos
Obs: estou colocando álcool no tangue e gasolina aditivada no reservatorio de partida a frioweslleysantos escreveu:RESOLVIDO: comprei a bateria acdelco de 48ah, os problemas que tinha com aquecedor e com partida eram justamente por conta das bateria, agora estou com problema no partida a frio, estou colocando álcool por causa do GNV mas na hora de ligar o carro ele rateia e morre, vou limpar o reservatório de partida a frio e colocar gasolina nova para ver se é isso
- 1200 Exibições
- 15 Respostas
- 6691 Exibições
- 1818 Exibições
- 9570 Exibições
Última mensagem por williamjgp
- 867 Exibições
- 870 Exibições
Última mensagem por Felipe_RA
- 1496 Exibições
- 2091 Exibições
- 5510 Exibições
- 15858 Exibições
