Boa noite amigos...
,Então... Gostaria de coletar algumas informações dos senhores, que já são bem mais experientes que eu quando o assunto é o Corsa, esse é meu problema:
Estou na transmissão do meu carro há um zumbido como se fosse de algum rolamento danificado, em que apenas na 3ª,4ª (com mais intensidade) e 5ª marcha escuto o barulho. E sempre com o motor em uma rotação mais alta, por exemplo quando está em aceleração. Citei acima que poderia ser um rolamento porque trabalho com segmento agrícola e em alguns tratores esse barulho é apresentado por rolamentos danificados ou anéis sincronizadores das marchas.
Fiz a troca do óleo de transmissão do api 90 para o api 250, mas o barulho permanece.
Algum dos senhores já passou por um problema semelhante? Ou saberia qual seria a melhor solução?
**Detalhe, quando comprei o veículo, havia um problema que a 5ª não engrenava por conta de um problema na alavanca.
Barulho estranho Wind 1.0 98.
- Registrado em: Segunda-feira 10 2017f Abril 2017 07:36:32 PM
- Ano de fabricação: 1998
Velho é o seu conceito...
Wind 98 - Vermelho radar
primeira e mais urgente é colocar o óleo correto.....
teria q olhar com uma empresa q trabalhe com cambio se realmente é rolamento, pq ai teria q abrir, então veja se consegue varias opiniões antes de abrir pq é $$ e chato
Entendi... Essa dica do óleo mais espesso foi de um amigo que possuiu um Corsa, segundo ele, quando vendeu o veículo estava com mais de 200.000km rodados e nunca havia apresentado problema parecido.
Obrigado pela ajuda, em quanto não consigo Cash $$ sobrando (coisa que a gente nunca tem kkk) vou coletar mais informações antes de leva-lo num especialista em transmissão.
Valeu
Valeu
problema normal q so piora em ficar rodando, o q é simples se torna grande.....
- Registrado em: Sábado 15 2017f Abril 2017 05:39:34 PM
Você fez errado, quando se nota algo estranho com a caixa de marcha, deve-se analisar o conjunto para ver o que está acontecendo, as vezes é somente um rolamento defeituoso e com a troca do mesmo o cambio fica novo.Renato Nascimento escreveu:Boa noite amigos...
Procuro um especialista em cambio para dar um chekup no seu cambio e te falar o que está de errado.
Poxa... obrigado mesmo pessoal...
Vou procurar um especialista em transmissão o quanto antes..
Valeuu!!
Valeuu!!
- 4055 Exibições
- 2487 Exibições
- 8839 Exibições
- 8183 Exibições
- 11013 Exibições
- 1374 Exibições
- 564 Exibições
- 1076 Exibições
- 980 Exibições
- 1794 Exibições
