Boa tarde.
Recentemente comprei corsa super sedam 1.6 2001/2002 com várias manutenções a fazer, e uma delas é o freio.
Troquei disco, pastilhas, fluído e foi revisados as lonas e ajustado freio de mão.
Após 2 dias de uso percebi que o freio estava esquisito pedal pesado e não estava segurando direito, então retornei a oficina e foi constatado que a pastilhas vitrificaram.
Foi trocado as pastilhas e já aproveitei para trocar os flexíveis e foi sangrado novamente. Já faz umas 3 semanas e está da seguinte forma:
Pedal do freio está com uma altura boa e macio, quando pisa no freio ele segura normalmente, porem se precisar dar aquela parada de repente, as rodas não travam o pedal da uma baixada e fica meio que pesado no final.
Acho estranho isso geralmente os carros da GM só de encostar o pé no freio o bicho já está segurando.
É isso mesmo pra idade do carro ou tem algo errado?
Esclarecimento de Freio
a idade não altera o funcionamento, tem algo q não esta bom no sistema....
q ótimo q as rodas não travam, é uma falsa ilusão isso de q freio bom trava, pelo contrario, freio bom é o q não trava, não sai arrastando as rodas, e tudo isso é um bom equilíbrio de freio e suspensão e pneus......
- Registrado em: Sábado 15 2017f Abril 2017 07:16:31 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN SUPER CLASSIC 1.6 MPFI
Valeu, obrigado pela resposta.
Vou ter que levar em outros mecânicos pra ver se descobrem, porque algum problema tem.
até meio pedal o freio é muito bom, mas depois disso parece que acabou o freio, tipo tem que dar aquela aliviada e pisar novamente ai funciona.
- 3057 Exibições
- 1505 Exibições
- 917 Exibições
- 13439 Exibições
- 8610 Exibições
- 3507 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 562 Exibições
Última mensagem por dieter
- 1416 Exibições
- 1092 Exibições
- 2029 Exibições
