Ola amigos, tenho um corsa wind 95 efi, onde a caixa de marchas foi tão mal tratada pelo dono anterior que nao tem mais solução... estou disposto a colocar uma mais nova, de algum corsa classic ou celta, até zero se eu achar...
Minha pergunta (independende se é viavel financeiramente, pois nao tenho intenção de me desfazer do carro):
Existe algum modelo/ ano dos corsas B ou celtas que é compativel, tipo plug an play, sem alterações mecanicas (fora o sensor de velocidade)
Ja sei da incompatibilidade do velocimentro, ou vou trocar o painel, ou o sensor.
Agradeço a colaboração!
Anderson
Troca de Cambio - Corsa 1995 EFI
- Registrado em: Domingo 07 2017f Maio 2017 06:16:58 PM
- Ano de fabricação: 1995
qnt mais nova mais curta a relação, tirando isso nada de errado em usar qq caixa dos família 1
- Registrado em: Terça-feira 15 2016f Novembro 2016 03:18:11 AM
Tem que ver a relação de marchas... se seu corsa for o 1.4 e vc colocar a caixa do 1.0 vai ficar curta e ruim de final. Já se seu carro for 1.0 e colocar uma caixa do 1.4, vai ficar longa e fraco de arrancada. Se for 1.0 e vc procurar uma de 1.0, como o colega acima disse, qualquer uma da família 1 serve.
precisa pegar e relação do cambio pra comparar, mas como disse, os câmbios atuais estão cada vez mais curtos
pelo q encontrei do efi
1º 3,55:1
2º 1,96:1
3º 1,30:1
4º 0,95:1
5º 0,76:1
Ré 3,31:1
DIFERENCIAL (REDUÇÃO) 4,53:1
e do econoflex 1.4
1a 3,73
2a 1,96
3a 1,32
4a 0,95
5a 0,76
Redução 4,19
totalmente compatível.....
fecharia a final em 16km/h a mais apenas....so não consegui saber qual motor dessa relação desse EFI, mas de qq forma teoricamente o econoflex ai passa dos 100cvs, e nenhum EFI chega perto disso.....pra ver como sobrava cambio nos EFI, muito muito longo.....
1º 3,55:1
2º 1,96:1
3º 1,30:1
4º 0,95:1
5º 0,76:1
Ré 3,31:1
e do econoflex 1.4
1a 3,73
2a 1,96
3a 1,32
4a 0,95
5a 0,76
Redução 4,19
obrigado amigos pela colaboração... mas lendo as mensagens, me surgiu uma duvida... se os motores mais novos estão mais fortes, pq as marchas estão mais curtas? Não deveira ser o contrario?
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 1994
O câmbio curto dá mais sensação de força aos motores, famoso câmbio "mais curto que coice de porco".
kkkkkkkkkkkkkkkAdrianno Sakamoto escreveu:O câmbio curto dá mais sensação de força aos motores, famoso câmbio "mais curto que coice de porco".
Essa foi boa!
mas com relação ao encaixe e funcionamento, é so tirar a velha e colocar a nova?
Anderson
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
Eu prefiriria manter a caixa F13 original mesmo, não mudaria. Tem uma tocada mais tranquila comparado ao das caixas atuais. Mas se quiser como já foi dito é compatível.kkkkkkkkkkkkkkk
Essa foi boa!
Anderson
encaixar qq cambio de F1 vai de boa la, mas assim como o Adrianno, eu optaria pelas peças originais do seu carro mesmo.....
to veio e chato por isso escavo pra achar peças originas da minha moto....já paguei alguns reais em 1 parafuso, e 4X o valor do parafuso em frete, so pra ter o parafuso original em um acabamento da moto....
Certo pessoal, obrigado pelas dicas.... se eu encontrasse, usaria a original tambem.... (to ficando veio e chato tb....) kkkkkkkkkkkkk
Mas a questão é achar as peças e saber se realmente estão boas... na minha cidade nao tem oficina especializada em cambios... e achar uma antiga usada em algum lugar, pra depois montar e descobrir que nao ta boa fica tipo tentativa e erro....
Vocês tem algum macete ou testes para verificar se um cambio a venda está bom? Partindo do principio que esteja em um ferro velho ou loja, usado, e ja retirado do carro...
Obrigado mais uma vez!
Anderson
Anderson
- 327 Exibições
- 2222 Exibições
- 6882 Exibições
- 870 Exibições
Última mensagem por Felipe_RA
- 1588 Exibições
- 744 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 772 Exibições
- 17114 Exibições
Última mensagem por dfelipin
- 4132 Exibições
- 500 Exibições
