boa tarde, comprei um cabo novo, paguei R$25,00 aqui no RJ. Aproveitei que desmontei o painel troquei as lampadas... Deu certo, o ponteiro esta estável agora, parou o barulho, porém o carro esta morrendo na lenta as vezes, será que preciso dar um reset na parte da injeção?Bange escreveu:Já que tá na mão, observa alguma anormalidade...se não conseguir, leva em uma loja e compara com um novo...
Reparou se ele está seguindo um caminho normal, sem curvas acentuadas? Curvas acentuadas força o movimento e acaba dando mais barulho que o normal...a graxa é o lubrificante certo.
Preço eu não sei, mas acho que a GM só vende o kit completo...e paralelo, se não for do fabricante que fornece para a montadora, é aquela dúvida na qualidade...
GRILOS NA RODA DO CORSA
- Registrado em: Sábado 11 2017f Março 2017 01:54:31 PM
Re: GRILOS NA RODA DO CORSA
ai ja pode ser outro problema, ou ainda algo relacionado ao painel/sensor de velocidade
tirei a bateria um pouco e resolveu, ta sereno agora... Aproveitando o topico, agora o unico barulho é meio que "ferro com ferro" arranhando, não sei, parece ser na embreagem... Quando to em 2500rpm ele aparece, ai dps para... alguem ja teve problema parecido?SemControle escreveu:ai ja pode ser outro problema, ou ainda algo relacionado ao painel/sensor de velocidade
Aumenta o som que o barulho some...
Pô dá uma dica...é dentro, é no motor, é na traseira, acime de 2500 ele aumenta de intensidade ou frequência?
Bange escreveu: Aumenta o som que o barulho some...
Bom, vamos eliminar por parte.
Sobre o barulho, so acontece engrenado, andando normal mesmo. O freio nao é, o carro pelo menos freia muito bem, e nao faz barulho de pastilha gasta. Entao acho que pode ser embreagem. Barulho semelhante à um ferro arranhando, vem debaixo proximo aos pedais
Lembrando que nao aumebta de intensidade, ele aparece em 2500 dps some, ai eu jogo outra marcha, subo o giro, 2500 faz o barulho dps para...rhayaraujo escreveu:Bange escreveu: Aumenta o som que o barulho some...
OK, então se só ocorre nos 2500 rpm, é uma ressonância, não estando associado a parte motora ou movimento.
Seu carro tem 20 anos...como estão os calços do motor e da caixa?
Como estão as buchas da balança?
Tem AC e/ou DH? Esses acessórios acrescentam vários tubos, se não bem fixados, podem vibrar...
Bange escreveu:OK, então se só ocorre nos 2500 rpm, é uma ressonância, não estando associado a parte motora ou movimento.
Barulho parou do nada... Devia ser algo frouxo, sei la... Enfim, obrigado pessoal, me ajudou bastante, os barulhos estavam me incomodando muito.... Flwss
- 13971 Exibições
- 7231 Exibições
- 1144 Exibições
Última mensagem por picapinha 1999
- 808 Exibições
Última mensagem por LotusGrisaia
- 2095 Exibições
- 3696 Exibições
- 1071 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 937 Exibições
- 6718 Exibições
- 5140 Exibições
