Boa tarde.
Meu Corsa C acende a luz do ABS e não apaga depois de ligar o carro.
Já passaram scanner e não tem falhas. Todos sensores funcionando tbm, com o carro em movimento o cara mostro as velocidades das 4 rodas.
O ABS tbm funciona normal, testei pisando forte e tentando travas as rodas, e dá pra ouvir funcionando.
Alguém consegue ajudar?
[DÚVIDA] - Pq a Luz do ABS não apaga?
Cara,
Algumas situações:
1-Arruela que vai dentro da panela traseira - pode estar gasta
2-Atrás do carro tem um chicote que interliga os sensores traseiros na central do carro, pode estar intermitente porque pode ter algo rompido.
3-na Central do ABS tem uma tomada, tire ela limpe bem com limpa contatos e coloque novamente.
Tomamos uma "surra" aqui num Sedan 2002 com ABS, Air Bag e Teto Solar de um membro do CC. E no final era a tomada da Central do ABS.
O mecânico tirou, limpou e nunca mais o erro aconteceu.
Se quiser a referência do mecânico, posso lhe passar. Gente boa, rápido, cobra o justo e vive de agenda cheia.
Algumas situações:
- 1609 Exibições
- 2416 Exibições
- 1186 Exibições
- 17559 Exibições
- 364 Exibições
- 4793 Exibições
- 262 Exibições
- 3788 Exibições
- 2414 Exibições
- 466 Exibições
