Boa Noite galera
to pensando em troca o oleo da caixa de cambio
mas nao sei ql oleo usar, ql a litragem correta...
algm q jah trocou ou fez algo parecido
poderia me da uma nocao por favor ?
Abracos
Obrigado
[DÚVIDA] - Qual o Óleo do Cambio? E como completar?
- Registrado em: Sexta-feira 05 2007f Janeiro 2007 01:51:41 PM
- Registrado em: Segunda-feira 20 2004f Dezembro 2004 12:59:43 AM
Oi Guto, qual o motivo da troca? Não há necessidade de trocar óleo da caixa ok. De qualquer forma, a caixa pega 1,6 litros, o óleo utilizado é Óleo lubrificante 8 para caixa de mudanças SAE 80 RTL para engrenagem helicoidal coloração vermelha. Abraços
entao Paulo
meu cambio tah meio seco
ae o mecanico disse q pd ser o trambulador
e flw q eu poderia trocar o oleo da caixa tbm
tendeu ?
ae to pensando oq fazer
e resolvi me informar
;D
Obrigado pelas informacoes
Abracooo
tendeu ?
;D
Abracooo
Cara, troca o liame e depois você vê se precisa mudar óleo da caixa de marcha.
Verifique se a caixa de marcha está realmente vazando óleo, pois, esse óleo não precisa ser trocado ao menos que algum retentor estoure e vaze óleo.
Há um ano e meio atrás eu tava com um problema no câmbio e só troquei o liame e resolveu mas, cada caso é um caso.
Depois você posta aí o que fez e o que tava acontecendo com teu câmbio.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
Serrambi
desculpa a pergunta
mas oq eh Liame ?
hehehehehhee
Vlws
;D
desculpa a pergunta
mas oq eh Liame ?
hehehehehhee
Vlws
;D
AÊ!
Óleo do câmbio Corsa diz q "não precisa trocar", mas, no meu caso, por ex, meu carro tem mais de 10 anos, com certeza o óleo já teve deteriorização nesse tempo.
Resolvi trocar pois os engates estavam duros, e o restante do sistema OK. No meu caso melhorou bastante!
Ah! Olhar nível desta caixa é complicado, e aconselho se for trocar colocar logo um óleo "decente" (o meu comprei original da AC Delco na concessionária) pois vai levar um longo tempo pra fazer isso denovo, a não ser por um problema como um vazamento!
VALEU!!
Rodrigo
VALEU!!
Rodrigo
Corsa Clube Bahia
Corsa Clube Bahia
- Registrado em: Quarta-feira 07 2007f Fevereiro 2007 10:14:04 AM
Eu tenho um corsa 1.0 99 mpfi ta meio duro o cambio, e a embrenhagem quando vc engata a primeira marcha e solta para sair do lugar ele da uma tremida como se a embrenhagem estive ruim alguem sabe o que pode ser isso?
valeu!
valeu!
- Registrado em: Sexta-feira 13 2004f Agosto 2004 04:03:05 PM
onde e como eu posso fazer a troka desse óleo? o engate das minhas marchas tb estão duros, até pq meu corsa é 95
Caras meu Classic 05, depois q eu fiz a mercadoria de bater com a roda numa guia tá fazendo um barulho estranho, já acertei todos os danos da pancada porem ele tem um ruido q parece vim da caixa seca, meu mecanico falo q verifico o oleo do cambio e ele tá muito baixo, por ond ele pode ter vazado??
o engate das marchas está ok nunca forcei pra entrarem tirando as já conhecidas arranhadas para passar a ré q ocorrem em quase todo Corsa (obs: ñ é sempre q arranha e quando faz eu passo a primeira e volto q ela entra normal)
Atual Strada Working 1.4
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
- Registrado em: Quarta-feira 19 2011f Outubro 2011 10:48:10 PM
Pauloskar, essa informação:
"A caixa pega 1,6 litro. O óleo utilizado é óleo lubrificante 8 para caixa de mudanças SAE 80 RTL para engrenagem helicoidal coloração vermelha."
Serve para qualquer Corsa (o meu é Corsa Wind 1.0 MPFI 1997/1997).
- 3617 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 770 Exibições
- 17107 Exibições
Última mensagem por dfelipin
- 4132 Exibições
- 499 Exibições
- 10737 Exibições
- 15436 Exibições
- 731 Exibições
- 1573 Exibições
- 1645 Exibições
