Brother, eu tenho um problema identico ao seu, com direito a acender luz de injeção, o velocimetro parar, depois de um tempo voltar e etc, com um agravante: na desaceleração o carro simplesmente APAGA, veridiquei e aparece o código falha no sensor de velocidade, gostaria de uma dica ae principalemte com relação a peça que na concessionária tá L$ 107,00 e L$ 156,00 e na autopeças o kit de reparo ou sei lá o que custa L$ 27,00 e o sensor L$ 90,00, gostaria de saber principalmete como é essa peça original e como faço pra saber se da loja é original, tens fotos?rmoliveira escreveu:AÊ!
Dando o feedback do conserto: realmente era o pinhão do velocímetro. Comprei o original, e depois de chorar muito paguei R$ 85,00 (na concessionária é mais de 100) !!! Era original, e a peça é feita na Alemanha!!
O cara especialista em velocímetro recomendou a original. Ah! A mão de obra foi meio salgada: 30 conto! É um serviço simples e rápido! Agora está tudo OK!!
VALEU!!
Rodrigo
Velocimetro quebrado!
- Registrado em: Quarta-feira 16 2006f Agosto 2006 09:40:24 PM
Depois de trocar até velocimetro (inutilizei o outro), descobri que o problema era o cabo. Troquei e ficou beleza, só que ontem voltou a dar o mesmo problema, desmontei e descobri que a ponta do cabo que vai no pinhão quebrou (1/2 cm) e é de metal! Soltei a ponta que ficou presa na cabeça do pinhão e reencaixei e o velalocimetro voltou, gostaria de ter alguma ideia de porque quebrou essa ponta? Alguem tem ideia? Vou ver até quando dura, a proposito a marca q comprei era cabovel.
será que a ponta escapoliu e pegou por dentro da proteção?congruente escreveu:Depois de trocar até velocimetro (inutilizei o outro), descobri que o problema era o cabo. Troquei e ficou beleza, só que ontem voltou a dar o mesmo problema, desmontei e descobri que a ponta do cabo que vai no pinhão quebrou (1/2 cm) e é de metal! Soltei a ponta que ficou presa na cabeça do pinhão e reencaixei e o velalocimetro voltou, gostaria de ter alguma ideia de porque quebrou essa ponta? Alguem tem ideia? Vou ver até quando dura, a proposito a marca q comprei era cabovel.
Qual a cor desse pinhão original de fabrica? Nesse site abaixo, o pinhão completo é preto e só o pinhão parece ser bege. Numa auto peças achei ele completo na cor branca por R$20,00 e o cabo Fania (original) R$16,00...outra: o ponteiro do velocimetro se move sem oscilar desde novo? Nem lembro mais...
www.nat.ind.br/pinhoes_de_velocimetro.htm
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
O pinhão original é branco, o que comprei (paralelo) é preto, mas agora depois de ver esse site fiquei na duvida...
O velocimetro que peguei me parece que não esta calibrado para o meu modelo de corsa, verifiquei via GPS que a 60Km no painel o GPS marca 40Km/h, e minha gasolina tá indo pro saco...
Gostaria de saber como se regula o velocimetro? Alguém sabe?
Eu estou para ir num lugar onde mexe com limpador do parabrisa, velocimetro, etc, para tirar essa duvida da troca do painel e a velocidade aumentar ou diminuir.
O pinhão é o mesmo para todos os veículos com velocimetro a cabo...pelo que vi no CEPGM, o pinhão é susbtituido por um sensor para o painel digital (pelo menos parece de acordo com o catalogo. teria que checar se dentro da caixa a engrenagem que move o pinhão é substituida por outra) e se puder substituir o painel por outro digital, pode-se dosar o nivel de sinal do sensor de velocidade da caixa para o painel (hipotese)...
quanto ao pinhão, só por curiosidade, contactei uma autorizada daqui, me pediram R$107,00 e formalar o pedido e aguradar...curiosamnete perguntei a procedencia do material e me repassaram que a ACDELCO é o fornecedor e é fabricada em SP...
congruente, qual o W.... do painel anterior e o atual e velocidade final?
Me parece que existe só dois codigos: W1134 e W1150, conferem? Tem W1134 com 200km/220km/h e W1150 200/220km/h...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
O meu original era W=1134, mas acho que levei uma pernada de saci de 120,00 pratas, pois ele me passou um velocimetro de corsa que acho que era 96 (se não me engando de relance, era W=1150) e na pressa ele dizendo que serve e tals, só vi ele retirando o acrilico da frente do meu e aparafusando, depois botou num aparelho e disse que a velocidade tava "certinha", de fato, no meu velocimetro anterior, antes de 40 Km/h o ponteiro tremia, agora ele fica certinho, mas tá marcando em 60 Km/h quando no GPS dá cerca de 40 Km/h ou seja em média 20Km/h a mais, isso influencia no consumo, confere?
Vi que atrás do velocimetro tem um "orificio" que encaixa uma chavinha "allen", seria esse o local da regulagem?
- Registrado em: Quinta-feira 01 2017f Junho 2017 01:56:08 PM
- Ano de fabricação: 1995
Olá galera, tenho um corsa wind 95, já troquei o pinhão do sensor de velocidade o cabo velocimetro e o marcador não se mexe, mexendo com a mão no cabo, o ponteiro se move no painel, e o pinhão com o motor funcionado ele está girando, alguém já teve este problema e pode me dar uma ajuda , Alexandre
veja, se todas as peças em separado estão ok, deve ser a conexão entre alguma delas....
verifique sem o painel se o cabo se move na ponta onde vai o painel.....
- 946 Exibições
- 22 Respostas
- 4213 Exibições
- 1818 Exibições
