Deixar um alerta!!! Já estou na segunda caixa recondicionada em menos de 1 ano!
Então se for trocar a caixa esqueça essas porcaria recon... o negócio é peça original mesmo!!
abraço.
[Solução] Folga na direção - Corsa B
- SidneyHimuro
- Registrado em: Domingo 26 2011f Junho 2011 03:51:25 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WIND SUPER 1.0 EFI 2P
Corsa Wind 1.8 Turbo Forjado 300cv
HIMURO PERFORMANCE
https://instagram.com/himuroperformance
https://youtube.com/c/HimuroPerformance
HIMURO PERFORMANCE
- Registrado em: Quinta-feira 16 2010f Setembro 2010 08:05:51 AM
amigo,certa vez ja troquei minha caixa de direção,porem ,não por esse motivo,.
a caixa de direção geralmente é trocada quando,seu carro parece ter a direção hidraulica ,se ja for de fabrica fica mais leve do o normal,caso vc ja tenha adiquirido o carro com essa tal dieção "hidraulica" sera necessaria a troca .
em relação a folga pode ser as buchas dos bracinhos e tambem o rolamento citado nas respostas anteriores
- Registrado em: Segunda-feira 28 2013f Janeiro 2013 09:53:46 PM
meu corsa é um gl 1.4....95.......estava com o msm problema.......levei em um mecanico de confiança e ele disse que era rolamento superior de direçao .....troquei e fikou novo ......espero ter ajudado...........
- Registrado em: Quinta-feira 08 2012f Novembro 2012 08:53:19 AM
olÀ amigos!estou com o mesmo problema na caixa direçao. descupe minha intromisao mas queria saber c poderia ter acesso a esta foto tambem,para que eu possa resouver meu problema por aqui.até mais amigos!
- Registrado em: Terça-feira 18 2011f Outubro 2011 04:33:24 AM
- Registrado em: Quinta-feira 06 2012f Dezembro 2012 01:14:24 PM
Pow to precisando ver essas fotos desde que troquei o volante há uma folga de cima pra baixo e vice versa pouca coisa mesmo porem em ruas daquele jeito trepida só o volante aguardo retorno vlw.....
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Alguém confirma se é isso mesmo, tá igual direção hidráulica tem que trocar a caixa ou só os terminais de direção?
Essa tal direção hidraulica em carro sem direção fica leve até pra manobrar? O meu é duro igual uno pra manobrar, já na estrada parece uma manteiga, chega a ser perigoso.......
- Registrado em: Segunda-feira 24 2013f Junho 2013 05:45:22 PM
Estou com problemas na direção do corsa hatch 2000, já troquei a caixa por uma zero original mas não deu jeito,ao girar o volante sempre a um estalo,por favor me ajude pois já procurei alguns mecânicos e há sempre contradição no que falam.
Ao amigo da foto da direção do corsa também estou precisando ver esta foto,pois já gastei muito dinheiro e não resolvi meu problema,caixa mecânica.
- 362 Exibições
- 3693 Exibições
- 1664 Exibições
- 2807 Exibições
- 2000 Exibições
- 9339 Exibições
- 1278 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 1738 Exibições
- 1084 Exibições
- 1476 Exibições
