Galera, pois é não sei se sou chato d+ perfeccionista mais carro sempre tem alguma coisinha que nos da uma pulga atrás da orelha.
To com um barulinho de como se fosse um ferrinho trepidando, tipo uma grade quando passo em ruas de paralelepipedo, e o mesmo barulho só que um pouco mais alto quando passo em ruas esburacadas, tentando descrever melhor é como se tivesse umas 3 chaves de boca juntas batendo.
Troquei meus amortecedores a pouco mais de um mês, amortecedores originais GM, o carro ta uma delicia de estar macio, passar por ruas esburacadas com maciez, parece até que estou andando em Cruze...hehehe..brincadeira
Maissss, como nem tudo é perfeito esse maldito barulho que me incomoda, não tenho protetor de carter, o que poderia ser uma causa, caso estivesse frouxo e tal
Penso que possa algo nas pinças de freio, alguem sugere um algo mais???
[DÚVIDA] - Barulho de ferrinho trepidando na frente
- Ano de fabricação: 2004
Corsa B Super 1996 "Azulão"
Testa, quando estiver numa situação em que o barulho acontece encoste o pé no freio, pra segurar, mas muito de leve. Se o barulho parar é ali. No caso ou pastilha ou as presilhas dela.
O problema é que nas situações que eu escuto se eu pisar no freio o carro vai parar, e o barulho sumir por conta disso.
Quando passo em ruas de paralelepipedo o barulho é como se fosse uma gradezinha de ferro trepidando, como se tivesse uma chave de boca solta trepidando, e quando passo numa sequencia de buracos é o mesmo barulho porem como se a chave de boca estive solta, balançando....
Ja avisei meu mecanico disso, e semana que vem to botando o carro no elevador...
- Registrado em: Sábado 21 2012f Julho 2012 06:58:52 PM
No caso das presilhas é só tirar e dar um pouco mais de pressão nelas com um alicate ou então comprar uma nova. Se for lá na frente pode ser o que alguns chamam de alma do para-choque que está solta e é só apertar os parafusos e/ou trocar as buchas. Talvez pode ser alguma rachadura na lata proximo ao para-choque e quando passa em trepidações ela se movimenta fazendo o barulho. Pode ser também umas buchas de borracha que tem na barra estabilizadora quando se gastam. Pode ser muito mais coisas, pra encontrar o problema é desligar o som prestar atenção e procurar quando tiver tempo. Tenha certeza que os colegas vão lembrar de mais coisas que pode ser.
Pois esse é sempre o grande problema em um carro, nunca pode ser uma coisa só, ai é que ta a graça tentar advinhar a charada..
Bem com relação a suspensão tenho quase que certeza que não é, pois como informei amortecedor novo, batente, coxim e etc novos, o carro esta muito macio.
Sugeria algo na pinça pq sei que elas podem fazer barulho msm, agora com relação a alma do parachoque não havia pensando, posso ver, ela fica por trás do parachoque não é? Se eu levantar o carro tem acesso a ela por baixo??
Eliminando logo possibilidades, barra estabilizadora não tenhho, protetor de carter não tenho, a placa esta bem firme, nem se mexe, eu ja até cogitei a hipotese de ter esquecido alguma ferramenta e ela esta azucrinando meu juizo...rs
Bem fato é que vou levar no mecanico e ela vai dar uma volta pra identificar isso, pois sou chato, gosto de silencio, qualquer barulho a mais ja vou atrás...
Eu também gosto de andar com o carro bem certinho, mas ultimamente tô meio sem grana e não tá dando para consertar, meu corsa tá parecendo ônibus velho de tanto barulho....rsrs. Mas tô planejando reconstruir o carro no ano que vem, pintura, suspensão, motor, interior, etc. Eu já comprei ele bem acabado e aos poquinhos estou reconstruindo ele, já tá bem melhor do que quando eu comprei.
- Registrado em: Sábado 02 2012f Junho 2012 09:43:28 PM
o meu tambem faz um barulho parecido, estava muito forte, parei o carro e descobri que era a alma do parachoque mesmo, apertei os parafusos, um deles estava bem froucho, aii parou o barulho, sendo que a pouco tem voltado o barulho mas ainda a preguica de tirar o parachoque ta maior que o incomodo do barulho..
Pois é, to achando que é essa tal alma do parachoque mesmo, dei umas voltas com o mecanico, ele escutou e assim que paramos ele deu umas pancadas na lateral do parachoque, e o maldito barulho apareceu, bem baixo, a diferença é que dirigindo passando em ruas de paralelepipedo é como se fosse gradezinha balançando, e em ruas esburacadas é como se fosse uma caixa de ferramentas balançando.
Ele disse que é 90% de chances de ser a alma, tem que desmontar o parachoque.
Não existe nenhum outro jeito que não seja desmontando?? O coisa trabalhosa essa...rs
- 7120 Exibições
Última mensagem por ju40n
- 3325 Exibições
- 8123 Exibições
- 3179 Exibições
- 4004 Exibições
- 2668 Exibições
- 8229 Exibições
- 1514 Exibições
- 720 Exibições
- 8892 Exibições
