Na época procurei essa informação e não encontrei, então comprei um para-choque paralelo e um original dos mais novos pra fazer o teste sem estragar o meu.
Já adianto que se a pessoa não for exigente, dá pra instalar os faróis originais do GLS no para-choque modelo Wind, mas o acabamento deixa a desejar. Aqui vou mostrar com imagens os detalhes. O preto é paralelo Wind e o vermelho é de um GL 98, igual aos de GLS:
Pode reparar que ele é "gordinho":
O do modelo GL/GLS tem ponto de fixação pro suporte do farol, que no Wind não tem:
Isso por si só, não seria problema, pois podemos fazer os pontos de fixação necessários:
O problema principal é que o formato do farol não casa nunca com esse modelo de para-choque, ele nunca vai atingir seu alinhamento ideal.
Não fica a pior coisa do mundo, e se quiser, dá pra fazer... Mas não fica o certo:
É necessário tirar muito material da parte interna do para-choque nesse ponto, ele fica bastante fino nessa parte.
O problema que o meu carro acaba tendo, é usar o plástico poroso, texturizado, enquanto que as peças de GLS são lisas, para pintura.
[DICA] - Faróis de Neblina Originais em Para Choque Modelo "Wind"
- Fernando 4100
- Fernando 4100
- 1626 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 859 Exibições
- 1952 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 1180 Exibições
- 18684 Exibições
- 2547 Exibições
- 1850 Exibições
- 2663 Exibições
Última mensagem por gui1985
- 2660 Exibições
- 2988 Exibições
