Bom dia pessoal, o veículo está imobilizado, chamei um chaveiro, ele fez uma nova chave e funcionou, no outro dia o carro não funcionou mais, chamei novamente ele fez novo chip e não funcionou, chamei um eletricista, ele passou o scanner encontrou 13 erros, limpou esses erros, carro funcionou novamente, quando ele acelerou bem o carro, no painel apareceu a luz da injeção e do code mas apagou ao parar de acelerar, quando foi de noite o carro não funcionou novamente, piscando a luz do code.
Alguém poderia me dar uma dica ou solução pra esse problema?
Agradeço
[DÚVIDA] - Problema com imobilizador
- Registrado em: Terça-feira 22 2022f Março 2022 09:14:47 AM
- Ano de fabricação: 2009
Esqueci de mencionar, é um Corsa Hatch 2009 1.4
o sistema de carga desse carro esta carregando? não esta c sobre tensão?
Está tudo normal amigo, o chaveiro falou que poderia ser o módulo de injeção, mandei o módulo na cidade vizinha pra testar, e mandei tbm o imobilizador e a chave junto, os dois são de confiança, está tudo funcionando corretamente.
eu acho q o seu não tem, mas atente ao tal BCM q adora bagunçar, mas pelo ano acredito q não tenha....so pra não deixar passar batido
- 16999 Exibições
Última mensagem por Gean custodio
- 1084 Exibições
- 1028 Exibições
- 1832 Exibições
- 1587 Exibições
- 9125 Exibições
- 2167 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 1316 Exibições
- 2160 Exibições
- 8021 Exibições
