Bom, se a boia nunca foi trocada, sua resistência e a haste continuam originais...e pelo tipo de resistência é improvável ter diminuído para dar maior deflexão no mostrador (mesmo assim eu conferiria com uma nova).
A alimentação deste mostrador é a mesma do da temperatura, ou seja, 10V do regulalor do painel...
Eu só pensaria em mexer na regulagem do mostrador se tanto a alimentação quanto a resistência/haste estivessem perfeitos.
[DÚVIDA] - Painel marcando errado. O q fazer?
- Fernando 4100
Abri a portinhola do tanque pra trocar apenas a bomba só em 2013.
Tá tudo perfeito sim, já conferi todas as alimentações e aterramentos, por isso fucei. Não tinha mais pra onde correr, e só me parece possível que seja "cansaço" das molas.
Os 10V regulado se mantém constantes, independente da RPM?
...medidos lá em cima da resistência da boia...
Está pensando na resistência do cabo? Aqui eu tenho 2 chicotes parciais do Classic, são doadores de cabos. Em um deles, qualquer ponto que eu desencapo um cabo, encontro oxidação no cobre. Coisa de louco. Desencapo 1 metro longe dos terminais e está lá, aquele cobre feio. Estranhamente, o outro chicote parcial está melhorzinho, apesar de ser mais velho.
Se observar que manômetros industriais de caixa fechada necessitam de calibração constante, geralmente em 1 ou 2 anos... imagine esses VDOs mal lacrados e que ainda passam por variações de temperaturas enormes pois a área do painel de instrumentos pega um sol lascado. Aí no Sul deve ser pior, essa variação doida de temperatura a cada estação...Fernando 4100 escreveu: ↑Quarta-feira 25 2022f Maio 2022 04:56:45 PM me parece possível que seja "cansaço" das molas.
Não... um aumento na resistividade do cabo, seja por mau contato ou oxidação, tenderia a diminuir a corrente (tendo menor deflexão no ponteiro), já um problema no regulador, seja por defeito ou aterramento ruim entre ele e o chassis, pode ocasionar um aumento da tensão... dando maior deflexão no ponteiro.
Este regulador é similar ao 7810, só que com terminais trocados... salvo engano de valores, ele deve manter a saída em 10/10,2V, desde que na entrada tenha uma tensão entre 10,5 e 17V e sua saída deve ser constante, mesmo com a variação normal do alternador (entre 12 e até 14V)... se houver variação com a RPM ou a regulagem dele não for a especificada, aí pode estar o problema, pois maior tensão acarretará maior deflexão no ponteiro.
- Fernando 4100
É camarada... com resistência e regulador em ordem, se vc não conseguir o ajuste desejado pelo botão ou não conseguir um novo, só restará calcular um resistor "shunt".
- Fernando 4100
- Fernando 4100
- 939 Exibições
- 25 Respostas
- 4201 Exibições
- 11484 Exibições
- 2491 Exibições
- 1530 Exibições
- 1396 Exibições
- 15472 Exibições
- 2870 Exibições
- 16170 Exibições
- 15697 Exibições
