Pessoal, boa tarde!
É o seguinte...
De um tempo pra cá, ao abrir a porta do meu carro SEM a chave virada na ignição, soa aquele bipe como se indicasse farol aceso, luz lateral ligada ou seta acionada...
Alguém poderia me dá uma dica do que fazer para resolver esse problema? Desde já agradeço!
[DÚVIDA] - Bipe ao abrir a porta como se indicasse farol/seta ligada
- Registrado em: Quinta-feira 13 2012f Dezembro 2012 08:25:24 PM
- radiohead
- Registrado em: Terça-feira 19 2013f Fevereiro 2013 09:45:15 PM
diego.lins, pelo menos no meu Classic 09, independente da posição da chave, se a luz estiver ligada e a porta aberta ele bipa ( no caso eu coloquei o interruptor de porta do Astra, que possui dois polos para ligar o contato do alerta de faróis e da porta, originalmente ele não possui ).
Classic Life VHC-E 09 Standard: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=91490
Sim, correto.
Mas no meu caso, mesmo com tudo desligado (luz lateral, seta, faróis etc.), o bipe fica acionado, o que significa algo errado... Foi de uma hora pra outra, antes funcionava normalmente...
- radiohead
Pois é, não sei se você fez isso, mas era uma boa verificar o conector da porta, pode ser simplesmente isso. Acontece com as duas portas isso de ficar bipando?
Eu diria que é um problema na cigarra de alerta. As vezes, pelo tempo de uso, acabou danificando-se.
Ressuscitando o tópico... Eu parei de usar o carro (que era de meu pai) e até hoje o problema existe...
Onde fica essa cigarra de alerta? Alguém teria alguma outra dica para tentar solucionar este problema?
Por favor, alguém?
Essa cigarra de alerta seria o relé sonoro? O DNI_0410? Onde fica localizado? Não está na caixa de fusíveis.
- 16826 Exibições
- 8490 Exibições
- 1241 Exibições
- 1667 Exibições
- 2275 Exibições
- 2223 Exibições
- 5806 Exibições
- 1347 Exibições
- 6374 Exibições
- 649 Exibições
