Ola amigos este é meu primeiro tópico e espero que possam me ajudar.
Tenho um GLS 97 completo , mas como o antigo dono não era lá estas coisas, muitas coisas estou tendo que consertar para trazer de volta tudo o que um GLS pode fornecer.
Ao mexer no retrovisor elétrico vi que ele possui aquecedor para desembaçar a lente, porém as resistências do aquecedor foram retiradas e colocaram lentes sem aquecimento, gostaria de saber se alguém sabe onde encontrar as lentes com o aquecedor.
Outra dúvida seria qual o valor em Ohms desta resistência para caso eu não encontre, tente adaptar um resistência a fim de ter o aquecedor funcionando, porém sem sobre carregar a elétrica deste circuito.
Desde já agradeço a atenção e espero que possam me ajudar
[DÚVIDA] - Alguém tem info´s da resistência do aquecedor do retrovisor elétrico?
- rodrigonazari
- Registrado em: Sábado 20 2015f Junho 2015 08:22:38 PM
Cara,
Até onde eu sei, a resistência fica embutida na lente, não sei se é possível adaptar.
Essas lentes são bem caras e difíceis de achar, se encontrar elas na internet te mando o link.
Abraços,
Abraços,
- rodrigonazari
Realmente esta lente não tem em nenhum lugar, mandei um e-mail para a Metagal e eles nem responderam. Quando falo em adaptar é porque em meu retrovisor foi retirada a resistência e colado uma lente simples por cima da base plastica. Fiz um teste com um fio fazendo zig zag onde a resistência ficava, encostei o espelho no fio e liguei 12 volts com uma fonte de 1,5A, nos terminais da antiga resistência e o espelho esquentou, porém sei que se ligar isso na bateria na bateria iria gerar um curto e o fio derreteria ou o fusível queimaria por causa da falta de resistência do fio.
Por isso gostaria de saber a impedância em ohm da resistência, para tentar adaptar algo, claro que se achar a lente com a resistência pronta prefiro, mas como até o momento não achei penso e adaptar até encontrar um par.
Você tem as lentes em seu corsa com aquecimento?
- rodrigonazari
Alguém que tenha a lente com aquecedor poderia, com a ajuda de um multimetro medir a resistência ohmica da lente?
- rodrigonazari
Desde já agradeço a ajuda e atenção que não consegui.
Após muito procurar encontrei a lentes originais da Metagal, elas estão fora de linha mas achei num estoque velho.
Paguei muito caro nelas 250,00 cada uma, mas resolvi meu problema. Se alguém quiser a lente posso verificar se ainda tem mais.
Para aqueles que ficaram curiosos o valor da resistência da lente é de 15,5 ohm e dissipa a potência de aproximadamente 220 Watts.
Vlw
Vlw
- rodrigonazari
ola zumpano, vou tirar ela e verifico para vc....
Pelo que vi parece que ela vem junto com o retrovisor completo, pois o vendedor tirou de 2 retrovisores novos para me vender por isso acho que não consta no CepChev.
- CidoCorsa
- Registrado em: Quinta-feira 06 2009f Agosto 2009 09:22:55 PM
- Ano de fabricação: 2016
Boa tarde galera...
Meu Super 97 tinha esse recurso sim. Mas, como vendi o carro faz tempo, deve ter um código, como a GM não sabe?
Estranho...
Estranho...
- CidoCorsa
Ikaro escreveu:Códigos GM das lentes para retrovisor elétrico com aquecimento:
LE 93267087
LD 93267088
Grato pela ajuda Ikaro...
Saudações.
Cido
- 1302 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 7063 Exibições
- 827 Exibições
- 1571 Exibições
- 614 Exibições
- 5948 Exibições
- 448 Exibições
- 708 Exibições
- 10626 Exibições
- 13659 Exibições
