Ola galera tenho um corsa classic 2009, minha luz de cortesia acende quando abre a porta e desliga quando fecha... Eu estava querendo mudar este funcionamento, gostaria de instalar um temporizador, queria que ficasse mais ou menos assim: quando destravar o carro acender a luz e depois de uns minutos desligar, quando travar o carro ela desligar totalmente, queria um tutorial e o material de como fazer isto...
Enviado de meu GT-I9300I usando Tapatalk
Como temporizar a luz de cortesia do Classic?
- Willian Cardoso
- Registrado em: Sábado 04 2016f Junho 2016 06:22:33 PM
- Ano de fabricação: 2008
- Registrado em: Segunda-feira 13 2016f Junho 2016 11:16:59 PM
- Ano de fabricação: 2015
Boa noite William,
Comprei este temporizador para o meu e estou esperando chegar. Faz exatamente o que você mencionou.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... chrace-_JM
- Willian Cardoso
Acabei de ver, soh uma curiosidade, vc msm instalou ou levou em alguma autoeletrica??
Recomendo auto elétrica. Vai precisar colocar rele adicional conforme descrição do próprio anúncio, a não ser que manje bastante de elétrica, mas se fosse o caso creio que não teria perguntado.Willian Cardoso escreveu:Acabei de ver, soh uma curiosidade, vc msm instalou ou levou em alguma autoeletrica??
Boa sorte!
- Willian Cardoso
De eletrica mesmo soh entendo de instalar som kkkkk mas blz, vo compra este temporizador, em breve posto fotos de como ficou...
Chegou ontem, então não instalei ainda. Meu primo é eletricista, marquei com ele pra instalar na segunda, juntos com os neblinas e mais algumas coisas. Eu mesmo instalo, mas sempre sob supervisão dele... rsrsrs
Faz tutorial!rafael_cf escreveu:Chegou ontem, então não instalei ainda. Meu primo é eletricista, marquei com ele pra instalar na segunda, juntos com os neblinas e mais algumas coisas. Eu mesmo instalo, mas sempre sob supervisão dele... rsrsrs
- CidoCorsa
- Registrado em: Quinta-feira 06 2009f Agosto 2009 09:22:55 PM
- Ano de fabricação: 2016
Boa tarde. Muito fácil. Só precisa comprar a luz de teto do Escort GL com tempporizador que ela ainda é dimerizada... Retire o circuito e ligue em série no terminal positivo de sua luz de teto (entre o fio do teto e o o terminal da lâmpada ). Fica dez... NO ML deve estar uns 70 reais
Ou você pode procurar o paflon do Vectra A (difícil, mas tem que procurar) e aí instalá-lo. Ele tem quatro terminais e requer um pouquinho de paciência, mas ele temporiza por uns trinta segundos e desliga a luz direto... Pode ser uma opção... Custa uns 50 reais em desmanches.
Boa sorte...
Cido
Boa sorte...
Cido
- CidoCorsa
Boa tarde, caro entusiasta...
Tive um Ka e utilizei o módulo temporizado dimerizado do Escort Sapão 99. Observe as ligações na peça original e faça-as na lâmpada do teto do Classic.
Ou vc pode comprar também (mas é mais caro e mais difícil de achar) a luz de teto do Vectra A CD ou da Zafira CD. Ela tb vem com todo o sistema (placa e iluminação) juntas, além das duas luzes de leitura integradas e tem o mesmo formato do Classic, Corsa, Astra, etc... Porém tem que mudar o polo negativo do seu carro para positivo para o sistema funcionar...
Tem essa versão, mas vc tem que comprar o modulo do escort e ligar nessa aqui. Segue o link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estado-_JM
Ou essa que é completa: Segue o link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... y-nova-_JM
Espero poder ter ajudado
]Saudações
]Saudações
- 2343 Exibições
- 1772 Exibições
- 1353 Exibições
- 2099 Exibições
- 1428 Exibições
- 1821 Exibições
- 652 Exibições
- 1488 Exibições
- 1020 Exibições
- 10692 Exibições
