Pessoal, bom dia!
Meu carro (sedan 2009) está com um problema no vidro do lado do motorista: Ao fechar o carro, ele volta até a metade. Se eu der o "on touch" ele sobe mas volta a metade.
Andei lendo e vi que o pessoal fala pra desligar a bateria um tempo e depois tentar recalibrar.
Eu nunca fiz isso. Então não tenho experiência. Eu posso simplesmente ir lá e desligar a bateria? Precisa fazer algo antes?
Interfere alguma coisa no alarme?
Obrigado
Vidro elétrico ficou louco (fecha e volta a metade)
- Cledman
- Cledman
Certo.. só chegar ali com a chave e soltar?
Brigadão!
Brigadão!
- Registrado em: Segunda-feira 28 2014f Julho 2014 08:59:06 PM
- Modelo do veiculo: MONTANA SPORT 1.8 MPFI FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2004
Liga a chave e aperte o botão na posição sobe e segure apertado por 10 segundos.
- Cledman
Fala! Já tentei. Não deu. Eu tirei o comando do botão e coloquei de novo. Resolveu mas hj voltou o problemakenjiuemura escreveu:Liga a chave e aperte o botão na posição sobe e segure apertado por 10 segundos.
Enviado de meu XT1040 usando Tapatalk
Desculpa a demora Cledman , a montana acontece isso quando ligo farol o ar condicionado e o som .
To achando (achando) que no meu caso o alternador não esta dando conta do recado (no meu caso) e acaba afetando a programação do vidro.....
- Cledman
Então, no meu ocorre em duas situações : se eu mandar o vidro subir com um toque só. Ele vai até o fim e volta até metade. E se eu fechar o carro na hora que ele (lado motorista) for baixado pelo anti vácuo. Se ele estiver fechado e o anti vácuo estiver na vez do passageiro, não ocorre. Hj ele tava de boa. Fechou direto. Depois voltou a dar. A bateria é nova no meu caso. Eu vou ter férias em janeiro. Daí, vou tentar levar assim até lá. Se não der, vou tentar tirar o negativo da bateria e deixar um tempo desligado pra ver se ele zera a configuração.kenjiuemura escreveu:Desculpa a demora Cledman , a montana acontece isso quando ligo farol o ar condicionado e o som .
- Registrado em: Sexta-feira 25 2011f Março 2011 09:23:40 AM
- Ano de fabricação: 2008
E aí, Cledman, td blz?
Deixe-me fazer uma pergunta...
Seu módulo dos vidros tem anti esmagamento?
Outra coisa, vc sabe o modelo do seu modulo, pra olhar como se faz a reprogramação?
- Cledman
Hummm.. O anti esmagamento é o que? Se ele estiver subindo e eu der um toque, ele pára? Seria isso?. Eu não sei o modelo. Tem algum jeito de ver? Muito obrigado!littles escreveu:E aí, Cledman, td blz?
Anti esmagamento é uma funcionalidade que alguns modulos de vidro elétrico possuem - se ele identifica algum obstáculo no caminho enquanto seu vidro é levantado, ele recua. Não até a metade, como no seu caso, mas o suficiente pra evitar um acidente. Perguntei, pois pode ser alguma avaria nesta função - e é provavel que dê para desativar, caso seja isso.Cledman escreveu:Hummm.. O anti esmagamento é o que? Se ele estiver subindo e eu der um toque, ele pára? Seria isso?. Eu não sei o modelo. Tem algum jeito de ver? Muito obrigado!littles escreveu:E aí, Cledman, td blz?
Pra saber se o seu tem, é fácil. quando vc acionar o vidro, coloca a mão na frente e faz uma pequena resistencia. Se tiver, ele vai recuar. Senão, continua subindo direto.
O Modelo você consegue ver somente no corpo do módulo mesmo. Se não for original, geralmente ele é instalado logo atrás do painel.
- 17530 Exibições
- 2831 Exibições
- 1224 Exibições
Última mensagem por Cleider
- 6998 Exibições
- 2188 Exibições
- 623 Exibições
Última mensagem por tereit
- 2101 Exibições
- 18587 Exibições
Última mensagem por Fra11
- 1788 Exibições
- 1449 Exibições
