Vidro elétrico ficou louco (fecha e volta a metade)
Cledman
Registrado em: Domingo 03 2011f Abril 2011 11:41:40 AM
Re: RE: Re: Vidro elétrico ficou louco (fecha e volta a metade)
Mensagem por Cledman »
littles escreveu:
Cledman escreveu:
littles escreveu:E aí, Cledman, td blz?
Anti esmagamento é uma funcionalidade que alguns modulos de vidro elétrico possuem - se ele identifica algum obstáculo no caminho enquanto seu vidro é levantado, ele recua. Não até a metade, como no seu caso, mas o suficiente pra evitar um acidente. Perguntei, pois pode ser alguma avaria nesta função - e é provavel que dê para desativar, caso seja isso.
Pra saber se o seu tem, é fácil. quando vc acionar o vidro, coloca a mão na frente e faz uma pequena resistencia. Se tiver, ele vai recuar. Senão, continua subindo direto.
O Modelo você consegue ver somente no corpo do módulo mesmo. Se não for original, geralmente ele é instalado logo atrás do painel.
Fala! Eu fiz o teste ontem.
Ele não tem essa função, pois, ao colocar a mão, ele continuava a subir, mesmo eu oferecendo uma resistência.
Eu acho que é alguma coisa na função de alternar o anti-vácuo. Quando a porta pega ele do lado do passageiro, o vidro não volta.
Porém, raríssimas vezes ele sobre com 1 toque até o final e não volta.
Eu vou esperar ae uma folga pra ver se consigo tirar o cabo da bateria e quem sabe resetar as configurações dele né?
Mas acho que farei isso na folga, pq se der algo errado, da pra ir pedir algum socorro heheh
Mas meu vidro elétrico eu instalei depois. O carro veio com manual.
Na época, comprei um kit. Acho que era original até.
Felipsouza13
Registrado em: Terça-feira 22 2015f Setembro 2015 04:13:34 PM
Modelo do veiculo: CORSA WIND 1.0 MPFI 4P
Ano de fabricação: 1999
Mensagem por Felipsouza13 »
Cledman escreveu:
littles escreveu:
Cledman escreveu:
Fala Cledman, tranquilo?
Tenho um corsa wind 99, que instalei o kit original a quase dois anos os vidros elétricos dianteiros.. Alguns dias atrás tive o problema de encontrar os dois vidros 100% aberto ao estacionar o carro próximo do meu trabalho.. Agora estou com os seguintes problemas:
- Ao acionar o alarme as setas não piscam;
- A trava da porta dianteira do carona só fecha a metade do pino, possibilitando a abertura normal da porta;
- Ao acionar o "One touch" o vidro sobe até o final e retorna até a metade..
Vou tentar o lance que o amigo citou acima, retirar o negativo e tentar reconfigurar, a noite te informo o resultado!
Há! meu kit aciona os vidros quando é ligado o alarme, tem o anti vácuo, não testei o anti esmagamento, e tbm abre os vidros através do controle..
Valeu! Abraços!
Corsa Wind 1999 2º Dono desde os 43.000km! Atualmente com 63.000km!
Fotos: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=105045
Cledman
Fala Felipsouza13!
Opa.. aguardo seu teste então!
Mas é exatamente por ae: Ele vai e volta metade.
No alarme ele fecha SE eu tiver fechado a porta com o anti vácuo do lado do motorista.
Se tiver sido do meu, ele fecha o do motorista tb, mas depois ele volta!
Felipsouza13
Felipsouza13 escreveu:
Cledman escreveu:
littles escreveu:
Valeu! Abraços!
Estamos no mesmo barco kkkk..
Vou ver isso hoje, vou tentar gravar um vídeo tbm!
Enviado via Tapatalk
Felipsouza13
E ai Cledman!
Resolveu o problema??
Então, hoje fiz o teste desligando a bateria e aguardando uns minutos. O anti-vácuo voltou a funcionar corretamente, porém as setas ainda não estavam piscando ao acionar o alarme.. Decidi verificar a central do alarme, pelo menos acho que é isso kkkkk Veja as imagens:
Central concept estava com o plug destacado quebrado, quebrou na placa mesmo..Juntamente com uma tecnologia alternativa (leia-se gambiarra!) feita pelo eletricista que instalou o alarme.. (Imagem ilustrativa, não é minha central)
Nesse plug quebrado, havia muita fita isolante e um pedacinho de papelão para firmar o conector..
Tirei tudo, e coloquei ele novamente no local correto, e como estava quebrado, tive que utilizar aquela tecnologia alternativa novamente, porém fiz com um pouco mais de capricho!
Resultado: Tudo funcionando dentro da normalidade, como era antes! Porém já estou procurando uma nova central.. não da pra confiar por muito tempo! Espero ter ajudado!
Valeu! :wink:
Cledman
Felipsouza13
Caaara! Poxa, obrigado ae pela disponibilidade!
Que legal! Eu vou tentar também! O meu ainda continua!
Mas foi só desligar o negativo então? Vou fazer, mas preciso de tempo.
Como minhas férias são no início de janeiro, vou dar uma postergada até lá.
Até vai ser bom, pois, tem algumas coisas que quero fazer no carro, mas tem que ser com calma e tempo.
Valeu mesmo!
Ficou tudo 100% ?
Essas gambis às vezes salvam a gente né? hehehe
Abração!
Felipsouza13
Cledman escreveu:Felipsouza13
Valeu mesmo!
Ficou tudo 100% ?
Abração!
Então cara, rodei aluns km's hje.. deixei o carro trancado enquanto fazia algumas compras e ele não abriu os vidros!!
Notei que ao acionar o alarme, apenas as setas dianteira e traseira do lado do motorista estão acionando. Meu corsa não trava as portas automaticamente ao ligar, se eu fechar manualmente, quando acionar o alarme ele não desce a trava.. Vou dar mais uma olhada e te falo se tiver novidades!
Cledman
Poxa.. brigadão mesmo!
Isso da seta... ela ta funcionando direitinho quando vc as aciona?
É só no alarme que dá isso?
Fico no aguardo então. Valeu mesmo!
Felipsouza13
Por nada brother, estamos aí para ajudar!
A questão da seta consegui resolver mexendo na central do alarme novamente, agora aparentemente está 100% normal. O vidro não estava abrindo totalmente depois de desconectar o negativo. Abri ele segurando o botão e após chegar ao final, continuei pressionando por 10 segundos. Dessa forma normalizou a abertura, fiz o procedimento com os dois vidros, um de cada vez.
Qualquer dúvida estamos aí!
Cledman
Fala ae amigos! Felipe, que bom que deu certo ae! Aproveitei hoje e fiz o procedimento de desligar o negativo da bateria. Aguardei um tempo e liguei novamente. Recalibrei os vidros e agora está de boa! Questão resolvida. Fica aqui então o depoimento pra quem vier a precisar de solução no futuro. Agradeço também a todos que ajudaram. E, claro, um feliz Natal e ano novo para todos!
Enviado de meu XT1040 usando Tapatalk
