Carro apagando. - Resolvido!
- Registrado em: Sábado 26 2013f Outubro 2013 12:41:41 AM
- Ano de fabricação: 2006
ola corseiro, estou com uma duvida cruel em qual mao especializada preocurar,esta eu na av.brasil a 90km e de repente meu carro apaga, entao eu encosto tento da partida e nada, painel acendendo as 4 luzer normal na chave , mas nada de da partida, depois de um tempo com ele desligado tento denovo e enfim ele da partida, ja aconteceu 2 vezes, nao faço a minima ideia do problema, alguem sabe o que poder ser e qual mão especializada preocurar ajuda, meu carro tem alarme e corta corrente, agradeço a ajuda abçs. ( corsa wind 99/00 GAS/GNV)
- Registrado em: Sábado 24 2016f Dezembro 2016 07:18:37 PM
- Ano de fabricação: 1995
Tenho um corsa Wind 95 e ele desligava do nada e só pegava depois de um tempo fui em vários mecânicos e nenhum resolveu até q achei na internet a solução e o sensor hall ele fica no distribuidor depois q troquei mais nunca deu problema espero ter ajudado e q seja isso
Enviado de meu SM-G530H usando Tapatalk
hj aconteceu denovo so que dessa vez na gasolina duas vezes, falam mais nao sei se é vdd, o gnv em uso consome um pouco de gasolina tbm e entao demora para apagar ( eu axo), ja com ele direto na gasolinha com o uso constante apagou 2 vezes com diferença de 20min,sera que tem corte de combustivel?, vou levar no mecanico para ver bomba de combustivel e etc partes que envolve combustivel
porque depois que liguei o carro denovo passei para o gnv consegui rodar numa boa
mas so dia 26, feliz natal para todos !!!!
essas panes de apagar e depois de um tempo voltar, são típicas de bomba de combustível e/ou bobina
ande no gnv se apagar, deve ser bobina, pq no gnv não é pra usar combustível do tanque, então não precisa da bomba.....
achei o problema, modulo do corta corrente com problema, retirei o problema acabou !!!SemControle escreveu:essas panes de apagar e depois de um tempo voltar, são típicas de bomba de combustível e/ou bobina
kkkkkk mais fácil do q se imagina, essas encrencas so funcionam assim qnd não devem......
- Registrado em: Domingo 08 2017f Janeiro 2017 11:10:47 PM
Onde fica o módulo corta corrente? O meu ta com esse mesmo problema, já passei em vários rastreadores mas n avisa nd
Corsa GL 1.4 - 95
Whatsapp: +55 82 98878-6152
esses q se instala em qq loja fora não tem padrão.....o funcionamento é o mesmo pra todos, o segredo esta em onde fica escondido...BruninhoV escreveu:Onde fica o módulo corta corrente? O meu ta com esse mesmo problema, já passei em vários rastreadores mas n avisa nd
- Registrado em: Quarta-feira 15 2017f Fevereiro 2017 04:53:02 PM
Olá corseiros o meu corsa apago hoje é não quis ensender depois de um tempo ele da partida, não tenho corta corrente. Acontece quando chove será pane elétrico ?
pode ser, é dai q tem q partir os testes.....deve ter algo molhando e impedindo a partida....mas pode ser so algo a mais, pq vc diz q ele da partida depois de um tempo....então isso já é um problema....
- 2095 Exibições
- 1582 Exibições
- 2246 Exibições
- 3496 Exibições
- 1627 Exibições
- 969 Exibições
- 491 Exibições
Última mensagem por fabioapi
- 404 Exibições
- 18192 Exibições
- 14 Respostas
- 2419 Exibições
