Boa Tarde!!!!
Peguei um Corsa Hatch 98 a pouco tempo e tem algumas coisas que quero ajeitar nele.
1º Quando desligo o carro imediatamente os vidros elétricos (original nas 4 portas) para de funcionar. Será que tem como colocar um temporizador neles para que mesmo com o carro desligado ele demorem um pouco, se tiver como faço?... é muito chato desligar o carro, tirar a chave e ai notar que tem vidros abertos e ter que sentar de novo colocar a chave para então fechar os vidros.
2º Fazer com que Luz interna fique ligada por um tempo depois que fechar as portas. nada absurdo, 15 ou 30 segundos. Apenas o necessario para se por o cinto e ligar o carro.
Já pesquisei no forum e no google e não achei nada claro o suficiente sobre como fazer.
Espero que possa me ajudar
Temporizar vidro elétricos e Luz interna
- Lucas F.Moura
- Registrado em: Sábado 06 2016f Fevereiro 2016 11:23:07 PM
Estou montando um controlador para o meu corsa com algumas funções, também funcionará como bloqueador em caso de furto, vou incorporar essas suas idéias, achei interessante, mas a principio pra te ajudar existem reles temporizados não sei ao certo como funciona a parte elétrica das luzes e o módulo dos vidros mas um rele desse pode manter eles alimentados depois da meia chave desligada, já as luzes também podem ser ligadas assim sendo acionado o rele pelos interruptores da porta, se algum amigo do clube tiver um esquema elétrico destas partes do corsa e puder compartilhar vai me ajudar também no meu projeto!
Enviado de meu D6543 usando Tapatalk
CORSA WAGON 98 GL 1.6 8V PRATA.
- 2028 Exibições
- 2029 Exibições
- 1013 Exibições
- 3978 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 4272 Exibições
- 1962 Exibições
- 1853 Exibições
- 11115 Exibições
- 1261 Exibições
- 17596 Exibições
